查看: 2646|回复: 7
华硕M2A-MX 怪事
头像被屏蔽
发表于 2010-9-18 22:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2A-MX 这快板 主供电 时钟 复位 PG 一切正常 跑码到85(华硕LOGO闪一下) 报警2声 然后在5秒后断电  起初怀疑是BOIS问题 刷过后问题依旧 。。。。。。。大家分析分析
发表于 2010-9-18 22:19:54 | 只看该作者 �
进BIOS把LOGO屏蔽掉。
再看屏幕上报的什么错。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-18 22:29:03 | 只看该作者 �
补充下 BOIS 无法进入
发表于 2010-9-19 00:58:32 | 只看该作者 �
不是CPU温度高吗?或者是CPU挂了?一般来说,如果CPU散热器和CPU表面接触不好的话很容易出现开机几秒后关机的现象
发表于 2010-9-19 16:45:18 | 只看该作者 �
以前修过一块主板,跑码正常,但一装系统就关机,摸CUP散热顺不热,拆下CPU风扇后发现他CPU上有一个大约两毫米大的硬东西,拔下去以后就正常了,(这个板子当时修的时候是开不了机,换了个IO以后出现这个故障的,我没往下拆CPU)
发表于 2013-1-16 22:44:27 | 只看该作者 �
插独显试试呢,是不是集成显卡有问题
发表于 2013-1-18 03:38:23 | 只看该作者 �
有可能是溫度偵測錯誤~ 造成關機
发表于 2013-1-21 17:06:55 | 只看该作者 �
这个应该是显卡报警吧  是不是集成的显卡
