查看: 1503|回复: 6
945GZ主板故障无法判断
发表于 2008-5-15 11:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945GZ主板故障无法判断
· · ·· 诊断卡复位灯常亮·· ·
· · 测PCI复位电压没有· · IDE复位电压没有· ··
· · 能否判断南桥挂· · ··
也·是一块945GZ主板故障· · 诊断卡复位灯常亮· ·
· 测PCI复位电压2V · 正常应该为3.3V
· · 测PCI-E复位电压无· · 能否判断北桥挂··
在线等 · ·
忘了说了· ·
· · · 12V,5V,3.3,都正常 ·
· ·时钟也有电压· ·就是没复位
[ 本帖最后由 李安邦 于 2008-5-15 11:46 编辑 ]
发表于 2008-5-15 11:42:46 | 只看该作者 �
没复位先查供电都正常吗?时钟正常吗?
发表于 2008-5-15 11:45:57 | 只看该作者 �
忘了说了· ·
· ·时钟也有电压· ·就是没复位
发表于 2008-5-15 11:57:55 | 只看该作者 �
CPU电压正常吗?如正常看CPU座子是不是需焊了。
发表于 2008-5-15 12:16:11 | 只看该作者 �
检查复位针开关的3.3V或5V电压是否正常,不正常查复位开关到电源插座的电路
发表于 2008-5-15 12:26:43 | 只看该作者 �
VCORE  出来没?时钟有没有CLOCK(光有电压没用).
发表于 2008-5-15 17:16:55 | 只看该作者 �
现在的775 754 之类的主板如果开机无CPU供电或无复位的话,不能只简单的查CPU供电电路,或复位电路.有可能其它电路有问题也会导致上述问题的发生.LZ可以查一下,其它的供电正不正常.比如内存供电.南北桥供电等.
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
孤帆远影 + 3 回复比较全面
