查看: 1558|回复: 3
IBM T60 不加电,维修
发表于 2011-9-22 12:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60 没有,3V 5V
发表于 2011-9-22 12:30:12 | 只看该作者 �
供电正常换个电容试试
发表于 2011-9-22 12:34:35 | 只看该作者 �
你查查供电过了隔离没有,然后测测3V5V电感有没有短路,待机芯片的工作条件,控制信号,你这样问不出答案的,
发表于 2011-9-22 12:49:48 | 只看该作者 �
公共点有没有电压
