查看: 3224|回复: 22
能看懂图纸的进来一下,,,,,,
发表于 2011-9-15 20:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听说这个是升压电路吗?这是什么原理?怎么升压的呢?能看懂的给下弟弟讲解一下谢谢了
5V输入到PD5后,1999DL3为低电位,对PC52充电至5V后。1999DL3转为低电位。PC52的5V与电源5V叠加至PC53产生10V的电压。1999DL3应该是一个PWM芯片控制~输出会有一个反馈电压到PWM从而控制1999DL3产生稳定高压  发表于 2011-9-16 12:56
发表于 2011-9-15 20:55:27 | 只看该作者 �
5V直流与1999DL3脉冲叠加产生10V的电压,然后10V又与1999DL3脉冲叠加产生12V
发表于 2011-9-15 21:05:00 | 只看该作者 �
这样产生的电压是不是只适用于低功耗电路,电流比较小的?
发表于 2011-9-15 21:06:53 | 只看该作者 �
升压电路啊   利用电容的充放电原理
发表于 2011-9-15 21:11:00 | 只看该作者 �
不懂电路的说,看不懂,求解释!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-9-15 21:42:16 | 只看该作者 �
电荷泵升压电路,这样的电路有很多,液晶屏上也有这样的电路VGH高阶20多伏的电压也是这样产生的。
发表于 2011-9-15 21:56:10 | 只看该作者 �
升压电路。工作原理就是泵电源!
发表于 2011-9-15 22:05:04 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-9-15 22:18:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-15 22:55:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-15 23:05:19 | 只看该作者 �
XUXZC 发表于 2011-9-15 22:55
10V和12V是不是脉冲电压???
不是有PC53和PC55平滑滤波吗
发表于 2011-9-15 23:20:19 | 只看该作者 �
貌似简单其实不简单
发表于 2011-9-15 23:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好百度一下,好好细读,好好记住,很抽象的
发表于 2011-9-16 00:02:13 | 只看该作者 �
这是boost升压电路,
也叫开关直流升压电路,原理也很简单,请看图一
假定那个三极管已经断开了,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。
下面要分充电和放电两个部分来 说明这个电路:
充电过程
在充电过程中,开关闭全(三极管导通),等效电路如图二,
开关(三极管)处用导线代替。这时,输入电压流过电感。二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。
放电过程
如图,
这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0.而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了,升压完毕。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
晴空流星 + 10 很给力!
发表于 2011-9-16 00:04:35 | 只看该作者 �
说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程。充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。
如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。
如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。
发表于 2011-9-16 11:58:47 | 只看该作者 �
简单的说就是 利用电容的充放电
发表于 2011-9-16 12:16:35 | 只看该作者 �
升压靠电容充电形成高电位。。这个电流好像太小了吧!
发表于 2011-9-16 14:54:12 | 只看该作者 �
大哥们,看不懂啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 严禁灌水
发表于 2011-9-16 14:58:58 | 只看该作者 �
是升压电路,上面的解释的很清楚,利用电容的充放电原理
发表于 2011-9-16 16:05:43 | 只看该作者 �
太抽象了,我怎么看Pd5的输入5v,是截止的二极管,电怎么才能通过呢
