查看: 11321|回复: 48
SONY跳线引发的血案
发表于 2011-9-15 21:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中秋节前一天修的本本。不记得什么型号了,只记得板号为 MBX-149
拿到本本的第一时间,心想这样的板干了不下十几块了
也就显卡问题了。简单看了电流跳变后直接拆机杀显卡
从返修台上取下来,十分把握的裸板测试。。悲剧也就开始发生了
电流跳到0.83始终上不去,而且插内存电流也只有细微的变化0.84
难道是我干显卡时发生了点什么意外?不过内存了?(没插喇叭,
要是测试时安装了喇叭也不会走这么远的路了)头一回碰到这样的
情况打内存槽的对地,电压,都正常。。唉,急的下班回去,不管
了,直接换北桥。。
省去200字
经测试,依旧貌似不过内存!!让人很烦,想提前下班都不能实现
了!!左测右测上测下测。。都正常,为什么会“不过内存”?看来
心急吃不了热豆腐,还是仔细的想想原因,观察下主板吧。果不其
然,发现了键盘下面的SW1开关。。
先简单介绍下这个开关(跳线)
LCDID0-LCDID3这四个信号是直通南桥的,其定义由GPIO决定。
简单拨动了两下。。亮了。。就这个ID:1000   如果任意变换为其他的ID则会发生黑
屏现象。。不是V3000的黑屏。。就像没开机一样。。但是可以听到有开机声音。。
也不知道怎么弄的,好好的跳线怎么变动了?莫非我拆机时不小心动了下?{:soso_e101:}
长治笔记本维修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你没外接试吗,还有 有没有过内存也无法肯定啊呵呵焊北桥有点快了  发表于 2011-9-15 21:28
发表于 2011-9-15 21:39:32 | 只看该作者 �
修的比较着急,因为是下午,第二天就中秋,想修好就请假回去。。
发表于 2011-9-15 21:41:46 | 只看该作者 �
SONY这开关本身很难拨,本身也贴了胶纸,这板号没吗
贴在主板的一排跳线。。 板号为:MBX-149  详情 回复 发表于 2011-9-16 09:59
发表于 2011-9-15 21:57:06 | 只看该作者 �
人家的板号是MBX-149
发表于 2011-9-15 22:07:43 | 只看该作者 �
这个开关调整不对,外接也是能显示的啊。不至于电流看起来不过内存哦
发表于 2011-9-15 22:07:49 | 只看该作者 �
细节决定完美
发表于 2011-9-15 23:36:34 | 只看该作者 �
虽然没有碰到过,不过还是学习了。
发表于 2011-9-16 09:59:07 | 只看该作者 �
本身也贴了胶纸,这板没吗  发表于 2011-9-16 10:04
发表于 2011-9-16 12:51:19 | 只看该作者 �
SONY在主板上的跳线,我也碰到过。跳得不对外接显示内接不显的。
发表于 2011-9-16 15:52:00 | 只看该作者 �
是不是因为开关接触不好呢
发表于 2011-9-16 16:27:09 | 只看该作者 �
这几个信号大概是决定屏分辨率的吧
NO 不信你可以拨动两下试试,只能听到喇叭响,别的没反映  详情 回复 发表于 2011-9-16 17:11
发表于 2011-9-16 17:11:06 | 只看该作者 �
苍老师 发表于 2011-9-16 16:27
这几个信号大概是决定屏分辨率的吧
NO
发表于 2011-9-16 23:26:02 | 只看该作者 �
索尼的有的时候你不动跳线都会出问题 在跳下内显模式才能用
发表于 2011-9-16 23:34:15 | 只看该作者 �
这个开关的作用可大了,有时显示不了全屏或不显示都要拔它。才行,
发表于 2011-9-16 23:47:28 | 只看该作者 �
只听别人说过 还没遇上 !
发表于 2011-9-16 23:59:56 | 只看该作者 �
上次我也遇到过一个关于SONY跳线的问题,我的情况是,机器开机的时候能听到SONY LOGO出来的声音,可是机器不显示,然后机器能进系统,但是机器暗屏 ,我就强制让灯管亮,可是奇怪的是,机器显示不满屏,还以为是显卡的问题,拆开一看,集显的,网上查了资料说的主板跳线的问题,这是SONY的通病,于是就是了下,机器真的亮了,显示正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
跟楼主遭遇过同样的问题,后来没解决。蛋疼啊。  发表于 2011-9-17 01:10
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-9-17 00:21:11 | 只看该作者 �
索尼的跳线问题原来是这样的
发表于 2011-9-17 00:57:45 | 只看该作者 �
学习
发表于 2011-9-17 01:12:52 | 只看该作者 �
跟16楼 有过同样的遭遇,焊台的下风口小,加焊了几次北桥。结果PCB底部气泡了,板子报废了,蛋疼死了。原来的跳线是 1000,当时没注意啊。
发表于 2011-9-17 08:00:44 | 只看该作者 �
学习了,我们小城市SONY很少
