查看: 3052|回复: 15
这个显示器是什么问题 求助!
发表于 2011-9-10 14:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的IBM的显示器 15寸6636ca1出现
开始是出现雪花干扰 抖动(接vga信号就有)在菜单设置里面没有 我把板子上的电容全部换了还是一样
屏线是不是接触不好 或者不良 以前遇见过!!没有你这么严重  发表于 2011-9-10 16:37
发表于 2011-9-10 15:13:19 | 只看该作者 �
显卡和VGA线以及揷头座
发表于 2011-9-10 15:30:25 | 只看该作者 �
高压电路有没有虚焊!!!!!!!!!!!!!!!
应该没有虚焊我换了电源板也是这样  发表于 2011-9-11 22:03
发表于 2011-9-10 20:36:55 | 只看该作者 �
感觉像屏的问题,我刚修过2个笔记本
发表于 2011-9-11 10:03:10 | 只看该作者 �
干扰或者滤波不良引起的 把
发表于 2011-9-11 10:54:50 | 只看该作者 �
换线,换通用板点下,看看,看看是哪里的问题,
发表于 2011-9-11 15:40:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-11 15:51:00 | 只看该作者 �
检查一下屏电路吧!
发表于 2011-9-11 17:26:14 | 只看该作者 �
换VGA线了吗    遇到过线质量差引起的这现象
发表于 2011-9-11 22:04:34 | 只看该作者 �
手上没有换的了 怎么办啊
发表于 2011-9-11 22:08:06 | 只看该作者 �
不能光换电容啊,要量一下供电是不是正常再看
发表于 2011-9-11 22:50:21 | 只看该作者 �
电压有4组  12V 5V 3.3V1.8 V  有这里多吗    是在掏宝上买的一块板
发表于 2011-9-12 18:56:50 | 只看该作者 �
明显的3.3V电容问题,换了再说。。。
发表于 2011-9-12 20:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线也有可能吧……
发表于 2011-9-12 20:37:15 | 只看该作者 �
看看各位的建议  都很积极啊!
发表于 2011-9-12 21:32:16 | 只看该作者 �
驱动板子或屏线吧
