查看: 12351|回复: 20
如何把220V交流电改成1.5V直流电?
发表于 2011-6-30 21:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想把220V交流电改成1.5V直流电,用在小闹钟上的,如何实现呢,请高手指点一二,,,,
发表于 2011-6-30 21:21:59 | 只看该作者 �
是石英钟还是数字种?可以选择变压器降压整流,或者直接使用开关电源。
发表于 2011-6-30 21:24:41 | 只看该作者 �
简单点找只变压器就行了(火牛),好像很少见有1.5V的开关电源,如没有1.5V的变压器就找只3V的,把副绕组抽掉一半就行了。
发表于 2011-6-30 21:24:46 | 只看该作者 �
石英钟,原来的是用一节1.5V干电池,
发表于 2011-6-30 21:25:26 | 只看该作者 �
有没有比较简单的方法
发表于 2011-6-30 21:39:15 | 只看该作者 �
有,用只可充电电池+ 一块太阳能电池板。
发表于 2011-6-30 21:39:21 | 只看该作者 �
真能折腾,干脆搞个可调电源算了
发表于 2011-6-30 22:44:25 | 只看该作者 �
帖子发错地方了吧?
这个应该是比较简单的了,照下面的图做个小电路吧,很安全
元件:变压器用低压输出5到20V之间的,整流管D1~D4用1N400 的,C1用470uF 35V电解电容,C2用22uF 35V电解电容,R1用240欧电阻,R2用1.2千欧电阻,LM317三端可调稳压集成电路适当加个小散热片。
发表于 2011-6-30 23:01:33 | 只看该作者 �
错了,R2应该是48欧
如果C1左边的电路使用直流电源,比如MP4充电器等,C1要用0.1uF
如果输出电压低于1.5V,就增大R2;高于1.5V,就减小R2
R2用可调电阻不行吗?  发表于 2011-9-2 20:46
发表于 2011-6-30 23:09:37 | 只看该作者 �
用电容分压就可以了,一只0.02UF的电容串一只50欧电阻,接在闹钟+-极,闹钟的电源输入端反接三个串联的IN4007.这种方法很省钱,但很不安全.
这样电表走吗???  发表于 2011-9-2 20:50
发表于 2011-6-30 23:19:28 | 只看该作者 �
CBB电容限流就好了
发表于 2011-7-1 00:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
象楼上说的一样,Rc降压最省钱,但不安全
发表于 2011-7-1 00:23:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-1 15:21:00 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢师傅们指点,用一个MP3冲电器和4个15欧水泥阻电阻解决了,得出1.4V电压,,,
发表于 2011-7-11 17:45:45 | 只看该作者 �
大材小用了吧,弄个电池算了。。
发表于 2011-8-4 13:23:13 | 只看该作者 �
像八楼那样,做个可调电源就可以了。R2用电位器,以后说不定还能用在别的上面呢
发表于 2011-8-20 15:26:44 | 只看该作者 �
不是省不省的事,咱玩的就是DIY
发表于 2011-8-23 14:39:38 | 只看该作者 �
兄弟,用不着这么麻烦的吧00   1.5V直接上干电池就可以了啊
发表于 2011-8-25 19:52:26 | 只看该作者 �
废旧id手机充电器加几个电阻就可以了!
发表于 2011-8-26 08:08:57 | 只看该作者 �
其实闹钟里面用高能碱性电池,可以用半年
