查看: 32848|回复: 276
比一比谁的联想I3烧的更厉害,有图,有悲剧。
发表于 2011-8-17 19:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              如图,今天同行拿过来一台联想笔记本,因为同行做的是卖东西的,也就没拆,就拿过来了,说开不了解,刚好修完一台显示器,没什么事了,就拿过来先看看,小弟学的主板,笔记本正在学习中,刚拿到手上就有一股很大的烧糊味道,果然拆开哥继续DT了,烧成这副摸样了,废话不多说了 ,见识下烧机的强势。
拿过来时候灰常的新。买的一年不到。
拆开后,哥傻眼了。
本本的C面后背效果图
来张主板的近景,EC已经报废了。
元凶,和尸体。
最后的骨骼,何等的烧功,烧出来的机啊。膜拜客户吧。
同意楼主: 1.0
这样的悲景,可谓壮观呀!  发表于 2011-9-7 12:07
充分说明,联想外壳还是不错的  发表于 2011-9-4 13:43
联想不会赔的,杯具啊。  发表于 2011-9-4 09:10
厉害啊!楼主他是什么芯片坏了能烧成这样?  发表于 2011-9-4 08:46
联想品牌 仁宝代工的,他的点火回路,点火成功了。。嘿嘿。看来仁宝在我心中打折扣了  发表于 2011-9-1 07:40
同意楼主: 1
这么掺啊 呵呵呵 第一次见 一般进水也不会烧成这样  发表于 2011-8-31 19:27
这个机器是联想什么系列的???????  发表于 2011-8-24 09:30
所有品牌的笨笨都是:一直超垃圾。从未被超越!  发表于 2011-8-24 08:05
其实如果没进水之类的,可以找联想理论,再加上媒体的力量,  发表于 2011-8-21 11:56
l联想才不赔呢,烧了他都不管了啊  发表于 2011-8-20 23:18
第一次见, 不会是看A片自焚了吧。  发表于 2011-8-20 19:58
估计是看碟正起劲,突然一阵闪光,机器冒烟了  发表于 2011-8-19 12:34
如果不是因为进水烧的,可以找联想索赔  发表于 2011-8-19 10:31
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
朱砂変 + 1 LZ能提供以下这个笔记本的型号吗
发表于 2011-8-17 19:53:16 | 只看该作者 �
我估计他家是着火了
呵呵 外壳完整哦 着火是仙烧外面  发表于 2011-8-31 19:27
是不是雷击的  发表于 2011-8-28 21:41
我估计这哥们,放了张叫火的光盘进去然后光驱跟主板就这样烧起来了。  发表于 2011-8-17 20:03
发表于 2011-8-17 19:58:48 | 只看该作者 �
前天也遇到一台,DELL 1427的笔记本。主板直接搞个洞,而且就在主板正中间
呵呵,洞穿了?那和海关检查一样了。  发表于 2011-9-1 07:41
这个算是比较强悍的了 ,完全粉碎性的啊。  发表于 2011-8-17 20:02
发表于 2011-8-17 20:03:25 | 只看该作者 �
这是不是质量不过关啊
兄弟 就是神舟也没那么猛啊  发表于 2011-8-31 19:31
南无大愿地藏王菩萨摩诃萨!  发表于 2011-8-19 20:36
不会是质量的问题,客户说的是进水后就开不了机了 ,联想的牌子跟质量我一直都很看好的,不然也做不到国内第一啊。呵呵。  发表于 2011-8-17 20:05
发表于 2011-8-17 20:04:04 | 只看该作者 �
悲剧啊    话不多少换主板
奇迹哦 这样了 其他都没有坏 呵呵  发表于 2011-8-31 19:32
直接拆机当散件卖了  发表于 2011-8-23 17:21
主板 光驱 C壳 都要换,还好别的都没坏。  发表于 2011-8-17 20:06
发表于 2011-8-17 20:05:09 | 只看该作者 �
无语
发表于 2011-8-17 20:10:46 | 只看该作者 �
这种他们家没被烧了就算很不错了啊
水是世界昂最软的东西 无孔不入 力量无穷啊  发表于 2011-8-31 19:33
这样你可以发财了啊  详情 回复 发表于 2011-8-17 20:25
应该没有,外部一点都看不出来,内部烧的,水真是神奇的东西啊。  发表于 2011-8-17 20:20
发表于 2011-8-17 20:11:55 | 只看该作者 �
看来只有换板了,别的还要看看有没有呢
发表于 2011-8-17 20:18:12 | 只看该作者 �
真想不到还能烧成这样,这客户太nb了
发表于 2011-8-17 20:25:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-17 20:28:01 | 只看该作者 �
真是个人物啊,都能烧成这样的
发表于 2011-8-17 21:40:13 | 只看该作者 �
换个主板和屏也都1000多了 机器没什么价值了
是啊 换还可以用 1000多都好过买新的了  发表于 2011-8-31 19:35
你不换的话U浪费了啊,而且屏也是好的,所以客户肯定要换的。  发表于 2011-8-17 21:44
发表于 2011-8-17 21:49:50 | 只看该作者 �
这机子进水了!还乱开机,不这样才怪。
呵呵 可能 在做饭 饭也焦了 干警跑去看 回来笔记本也焦了 此事古难全啊 有所失必有所得  发表于 2011-8-31 19:38
发表于 2011-8-17 21:57:38 | 只看该作者 �
前几天一个客户自己拆他的CQ40,然后拿那个长长的螺丝上到光驱固定的那个孔里面,后来也杯具了。
主板的铜箔都黑了一大片。勘察过现场以后,放弃搜救,直接换新的。{:soso_e101:}
主板。
这几位仁兄都碰到这么雷人的事 呵呵 一个比一个搞笑  发表于 2011-8-31 19:41
对对,以前遇到个年轻客户觉得机子散热不好就把CPU弄下来加硅胶,478的连接太稳固了,拆下就看到CPU在散热器上面,他想都没想就用手去拔,结果CPU直接飞到天空来了几个后空翻全脚着地,拿来时看到那景象才叫壮观!  发表于 2011-8-24 11:00
所以要多鼓励客户自己拆,拆了我们才有生意做,哈哈  详情 回复 发表于 2011-8-23 20:44
前两天也有个V3000的 那人更牛逼直接把主板给拆了,说主板问题,问他为何不拿来一套我们好维修,他说,我怕你要多收我拆机费,哥当时就DT了。  发表于 2011-8-17 22:06
发表于 2011-8-17 22:47:31 | 只看该作者 �
哎,这机。。。悲剧的客官
发表于 2011-8-17 23:00:39 | 只看该作者 �
光驱有这样的威力么,长见识了。。
发表于 2011-8-17 23:07:47 | 只看该作者 �
第一次见怎么牛逼的
发表于 2011-8-17 23:18:57 | 只看该作者 �
呵呵,这两天修个X200,烧的比你这个可能稍微轻一点,不过现在已经修好了
无力好牛啊 进步太快了 看来名师出高徒啊  详情 回复 发表于 2011-8-31 19:44
无力好牛啊 进步太快了 看来名师出高徒啊  发表于 2011-8-31 19:43
x200悲剧机器,拆个屏都会造成开不起机 、  发表于 2011-8-19 12:35
那恭喜了 我这个就没办法回天了 ,只有换板,烧的都成粉的了  发表于 2011-8-17 23:23
发表于 2011-8-17 23:29:19 | 只看该作者 �
估计是你家起火了
大哥,要是我家着火了我就不会活着给你们看这些图片了,哈哈  发表于 2011-8-17 23:30
发表于 2011-8-17 23:29:37 | 只看该作者 �
只想讲两个字:换板
