查看: 8935|回复: 28
今天遇到一个三星屏灯管坏,拆了硬是没敢换,又装回去了
发表于 2011-8-16 23:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆丰都县 来自 重庆丰都县
液晶屏的灯管除了奇美的U型灯管没换过外,几乎都换过了,结构是一样的,基本都能轻车熟路了.今天遇到一个另类,我拆了,活生生没敢换.屏型号:ltm190m2-l31,很熟悉的屏吧,以前没遇到过这款灯管坏过,今天遇到了,拆开了,屏始终分不开,并且这个屏的结构跟其它屏不一样,其它屏,边框一拆,屏就分开了.这个不行,从后面拆也不行,背后那个铁板不是一整块,是3小块组成的,怎么都拆不下来,客户又催,想了想,今点背,算了,等一下把屏搞坏了就麻烦,就又装回去了,真窝囊啊.平时还真没留意三星这款屏是全部都是这样的结构,还是个别的,我这个屏是2006年初的.
发表于 2011-8-17 00:36:42 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
可能是双面胶把边上粘住了 有时hp的的显示器也有这个现象
发表于 2011-8-17 00:46:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
少数屏是用双面胶粘住的,不过这种设计的屏,灯管一般是用其它方法取出来的,所以,多观察,不一定非要用常规方法来取
发表于 2011-8-17 09:13:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换灯管不用拆屏吧,用其他的方法照样可以换
发表于 2011-8-17 09:49:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆吧,总要有第一次的
发表于 2011-8-17 11:02:12 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
经验都是拆出来的....但不用心观察那也白搭..
发表于 2011-8-17 11:23:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也是发现是灯管的问题 楞是没敢换
发表于 2011-8-17 11:57:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
也说不定比以前的结构拆装更容易更安全
发表于 2011-8-17 16:55:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
楼主应该上个图,让楼下的帮忙分析一下:怎么下手!
发表于 2011-8-17 21:27:07 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
胆大心细,没事,我今天还不是搞了一台
发表于 2011-8-17 21:38:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
   客户在旁边是最蛋疼的 ,一般不懂还喜欢这说说那说说最烦就是那种客户,一般来客户了我都是先打发客户不管什么问题,先留电话然后打发走在细研究,楼主那种情况应该直接吧芯片去保护算了,反正就是灯管坏了,图个方便。
同意楼主: 5.0
像这样的客户..你最好不要帮他修.做别的事.你叫他过几天再来.一时修不好.有客户在不好搞啊.你修前和客户说好价.不管是什么元件坏.你都要多少钱.他就不想看了  详情 回复 发表于 2011-9-5 08:12
看楼主如何假装忙了  详情 回复 发表于 2011-8-24 10:04
同意楼主: 5
客户在旁边看不方便..有时换个小配件收30大洋还JJYY的  发表于 2011-8-24 00:54
发表于 2011-8-17 21:52:31 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
现在 的东东啊,屏上粘双面胶,南北桥显卡里面灌胶,蛋疼
发表于 2011-8-17 21:56:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
客户最麻烦的就是那些懂而说没加伙修的,
发表于 2011-8-18 11:24:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
本人之前有遇到一液晶显示器跟楼主的情况差不多,屏跟黑色的框架用双面胶粘在一起,我不敢分开拆,硬是一起拆下来,然后把灯管换了
之前顾客让别人打开看过,不敢换,我做了,收了到150,之后才后怕啊
发表于 2011-8-21 11:42:45 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不要去怕他    要胆大心细
发表于 2011-8-21 13:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么总有客户喜欢看别人现场修呢...
发表于 2011-8-21 14:21:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼上说法,是用胶粘着的,不小心就拆坏屏,只要心细不硬搬,应该没有问题
发表于 2011-8-21 14:24:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用胶粘着  不用怕 用塑料片塞到屏和黑框那  慢慢拉开 不久OK了吗
发表于 2011-8-21 21:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你呀和他说是屏坏了,维修费是300,】
他不修就把就给他换个坏屏,】
他修的话叫他明天来拿,因为好忙,今天拿要收加急费150,
我就是这么干的,
一般人我不告诉他
发表于 2011-8-21 23:16:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那应该是四灯小口的灯管吧
加一条双灯小口的灯管啊    坏的就不用接了
四灯坏灯管的我都是这样做的
