查看: 2474|回复: 17
[主板维修]
跑41不显示
发表于 2011-8-26 23:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块815集成显卡主板,诊断卡跑41不显示,内存和CPU都换过还是不行,杂牌主板,无法刷写BIOS,请高手指教!多谢!!!
发表于 2011-8-26 23:20:24 | 只看该作者 �
这种板子不要修了。修了板子还没工钱多。不值得。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-26 23:28:30 | 只看该作者 �
刷BOS看看      应该能好的      杂牌的随便用杂牌BOS都可以的
发表于 2011-8-26 23:34:06 | 只看该作者 �
客户换下来的,确实没修的价值,是为了练手才想着去修的!实在不行就申请报废,不过还是要谢谢各位指导!
发表于 2011-8-26 23:51:00 | 只看该作者 �
刷BIOS。 找块一样的板子吧BIOS拷贝下来就 OK了
发表于 2011-8-27 10:34:50 | 只看该作者 �
那个都是BIOS的问题的
发表于 2011-8-30 00:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题
发表于 2011-9-2 11:01:32 | 只看该作者 �
上来就41 42 多半是BIOS的问题
发表于 2011-9-4 01:14:28 | 只看该作者 �
同意楼上的。
发表于 2011-9-4 08:58:43 | 只看该作者 �
1 刷BIOS程序  2拆串口芯片  3  换IO    4内存不兼容   5  显卡故障
发表于 2011-9-4 09:06:26 | 只看该作者 �
串口芯片折悼试试,不行刷BIOS
发表于 2011-9-5 11:38:08 | 只看该作者 �
找个芯片组一样,声卡和网卡一样的主板bios,刷下试试。期待奇迹!
发表于 2011-9-5 11:48:43 | 只看该作者 �
跑41一般是bios问题 啊     又学到一点
发表于 2011-9-5 11:52:33 | 只看该作者 �
41,BIOS问题错不了
发表于 2011-9-5 12:40:09 | 只看该作者 �
41  BIOS问题吧
发表于 2011-9-5 15:10:59 | 只看该作者 �
刷写BIOS就可以了
发表于 2011-9-5 15:17:23 | 只看该作者 �
同意上述观点
发表于 2011-9-5 18:57:03 | 只看该作者 �
如果找不到 就刷工包BIOS。没有在基地找找。
