查看: 3890|回复: 4
华硕开机有logo声音无显示
发表于 2011-9-4 13:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕z99j型号,显卡型号是7300的。
机子拿到手时故障是开机无显有logo声音,加焊显卡故障依旧之后换了显卡故障依然还出现了连续报警声,北桥也已经加焊过了。
大家有没有什么好的意见呀!
补充一下:有一次把原来机子上的显卡换回来,机子的报警声就解除了,就是不亮!
补充内容 (2011-9-7 10:29):
问题已经解决了,和大家说的一样北桥出了问题从新加焊了一下加显卡加屏,点机器一切正常了
发表于 2011-9-4 13:03:59 | 只看该作者 �
北桥 肯定的
发表于 2011-9-4 13:14:25 | 只看该作者 �
北桥  挂掉 楼主悲哀
发表于 2011-9-4 13:16:40 | 只看该作者 �
都知道是北桥。。。强人多啊。。建议刷下BIOS试试先吧
发表于 2011-9-4 13:32:01 | 只看该作者 �
路过学习以下!不错不错
