查看: 27500|回复: 15
[主板维修]
台式电脑有时开机正常,关了机在开就不通电了。
发表于 2011-8-26 20:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
一台试电脑刚装的客户反应有时开机不通电,有时有能开机,有时 电脑打不开机怎么办?,比如说开机开起来的时候用着都正常,关机在开就没反应了电源风扇不装,CPU风扇不转,不管它等一夜有能开启来了,大师们帮忙看看是那里出问题了。
发表于 2011-8-26 20:59:49 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
大家帮忙看看那里出问题了
发表于 2011-8-26 21:01:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
遇到过这情况,原因不明,个人判断可能是PCB的问题
发表于 2011-8-26 21:14:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先用排除发,他不开的时候一个一个的拆
看是板子问题还电源或者是开关等的 问题
发表于 2011-8-26 21:15:25 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
换个电源试试,一般电源问题
发表于 2011-8-26 21:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看是不是电源的问题啊
发表于 2011-8-26 21:38:45 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
电源可能有问题,但也不能排除没有其他毛病
发表于 2011-8-26 21:43:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板的开机电路有不稳定的问题也会出现这个现象的,前天刚修到两台跟你差不多问题的板
发表于 2011-8-26 23:15:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
晶振 你用手摸摸晶振看看能不能看机吧。
发表于 2011-8-27 00:37:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换电源试试吧
发表于 2011-8-27 00:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电源问题,还有开关不好也会那样
发表于 2011-8-27 09:30:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等待楼主换完电源看结果
发表于 2011-8-27 09:36:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源有问题,可能是电源里面的电容坏了、
发表于 2011-8-27 10:18:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
碰到这种故障你就没辙,上次我有一客户就这样,我把板子有关开机的部份来了个地毯式加焊,最后加焊到开机针接地的那一脚后好了,原来测此脚0V,以为正常,就没测阻值,都加焊完了,没解决故障,就又测开机针电压与信号阻值,不小心碰到接地针,竟然无穷大,加焊就好了,哎,这劲费的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得有道理 真是要一步一步检测才行 大意就发现不了问题了  发表于 2011-8-27 10:39
发表于 2011-8-27 10:25:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
相关器件接触不良
发表于 2011-9-4 12:33:02 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
还没换呢,离的远他有不愿意拿过来,等有空在去查查,麻烦但愿不是主板的问题,谢谢大家的支持。
补充内容 (2011-10-18 11:46):
换哥电源好了,可是我以前给他装的电源也是新的啊。难道新的电源也会出问题
