- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-10
- 精华
今天那到一块主板好像是联想的,刚开始不知道是怎么弄的可以点亮但是那出去装机后又不行了。又拿回来后再点就是供电不稳定不过偶而会亮。边上有一电容鼓了就想换。电容没有取下来,主板上的一到南桥的数据线断了。接上上CPU后加电5V电压不稳定,5V灯一闪一闪的。测桥和内存的供电上管的输入电压也是一高一低(高不超过5V)把板子放一边过一会后电压又稳定,但是不复位,测的内存供电正常桥供电0.65V,场管的控制电压0.75V 。桥供电是一个RT9202控制的。有5V 7V电压输入,控制才0.075换后还是不行场管也换过不行。桥供电场管下边有一个6235(记不清了反正是6开头的)这个八脚相当于117的功能但是还控制一个场管输入是3.3输出也是3.3。如果把八芯片取下来就没有代机电压了
这个板子有时供电稳定(不正常)有时候不稳定.不知道从那里修桥也给做过了。不知道问题会是出到那!!! |
