查看: 4584|回复: 19
ASUS F8D 能开机进系统,但黑屏,外接无反应
发表于 2011-6-18 18:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一ASUS F8D 本,能开机进系统,但黑屏,偶尔一次亮屏进过系统,但重启又不行。。。只听到进系统的声音,就是黑屏。外接也是,显卡拨了也是开机不显。。不知道是显卡还是桥。。。
显卡问题,干显卡吧。  发表于 2011-7-25 15:26
发表于 2011-6-18 18:39:09 | 只看该作者 �
显卡可能性大。可以加焊试一下
发表于 2011-6-18 18:40:33 | 只看该作者 �
显卡 加焊下看看 集成的话加焊北桥
发表于 2011-6-18 18:45:07 | 只看该作者 �
加焊显卡芯片!
发表于 2011-6-18 19:05:32 | 只看该作者 �
今天遇到两天   都和你的情况差不多    这个我考虑都没考虑   干显卡了  好了
响铛铛的经验,楼主大胆干吧。  发表于 2011-7-25 15:27
发表于 2011-7-9 16:28:56 | 只看该作者 �
还真的是北桥。。我今天碰到了一台就是这样。。做了北桥好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
集显就只干桥咯。  发表于 2011-7-25 15:27
发表于 2011-7-9 16:38:51 | 只看该作者 �
现加焊mp电桥再说,
发表于 2011-7-9 16:43:25 | 只看该作者 �
北桥的问题多一点
发表于 2011-7-9 16:44:37 | 只看该作者 �
加焊显卡芯片!
发表于 2011-7-9 16:45:46 | 只看该作者 �
显卡可能性大。可以加焊试一下
发表于 2011-7-9 16:49:07 | 只看该作者 �
显卡或者北桥问题,先做显卡不行再做桥,其次检查显卡供电等
发表于 2011-7-23 21:32:29 | 只看该作者 �
我今天遇到的,干了显卡,没好
发表于 2011-7-23 21:39:08 | 只看该作者 �
先做显卡,没好再做北桥!
发表于 2011-8-15 22:24:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 22:27:52 | 只看该作者 �
按压显卡或者桥,看是什么情况,然后再下手,你懂的!?
发表于 2011-9-2 18:08:41 | 只看该作者 �
要重做植做上管一段时间
发表于 2011-9-2 18:48:54 | 只看该作者 �
直接干显卡
发表于 2011-9-2 18:51:17 | 只看该作者 �
晕    加焊用不了多少时间的  还是从做
发表于 2011-9-2 18:52:37 | 只看该作者 �
显卡的几率高些,,,
发表于 2011-9-2 18:58:09 | 只看该作者 �
这个问题有三种可能。第一,显卡的问题。第二,屏或屏线的问题。第三,屏线和主板之间的连线。 楼主自己看看吧!
