查看: 1816|回复: 0
[主板维修]
技嘉EP31-DS3L VER1.0图纸
发表于 2011-9-2 15:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求技嘉EP31-DS3L VER1.0图纸,有一批(几十块)EP31-DS3L VER1.0(made in taiwan)的主板,故障都为不跑码,测得CPU电压正常,内存供电正常,桥供电正常,时钟也有,复位也有,BIOS已经刷过,压过南北桥,CPU座,故障一样,还会是哪里的问题?感觉不像是南北桥的问题吧,会不会这个板有什么通病,我的这些板全部为同一个地方出了问题呢。所以想求图纸看看,网上有EP31-DS3L VER1.1的,和我的这个不同。
