查看: 5877|回复: 10
三星R18Y不触发修复
发表于 2011-9-5 12:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R18Y不触发修复
三星R18Y,,板号HAINAN3_INT,配置:H8S/2110BV(U513)
MAX8734(U503)   ISL6227(U506)   南桥AMD SB600(U511)
北桥ATIRS600M(U4 集显)
说明一下和R18不一样(R18的是HAINAN2),
此机来时插可调电源4A短路,查CPU供电的2个上管烧穿,更换后不短路了。待机电流000,触发没有反应,测公共点电压有18.7V正常,开机按键也有3.3V,又测MAX8734(U503)的20脚有19V,6脚有18.6V,25脚LDO3为0V,18脚LDO5为0V,触发瞬间3脚、4脚没有高电平,也测得IO H8S/2110BV的几个VCC脚(36、37、8、9)都是0V。
参考R18图纸可知这几个VCC脚由LDO3供给,于是更换MAX8734,再上电待机001A,这时测MAX8734的25脚有3.3V,18脚也有5V,但还是不触发,开机瞬间测H8S的7脚和22脚(KBC3_PWRSW)有高_低跳变,再测53脚(KBC3_PWRBTN)始终为3.3V,无跳变,同时测得H8S的49脚(KBC3_RSMRST)也有3.3V,又测H8S的1脚KBC3_RST待机时就为0V(此此脚正常待机时就该有3.3V),看来问题找到了,就从这里下手吧,由于和R18的图纸不一样,只好自己跑线路了。手绘元件位置草图如下:
测得R715的2端有3.3V,1端为0V,Q541的G极为3.3V,Q540的G极为0V,
R715的1端之所以为0V,是因为Q541导通,把R715的1端电压拉低,而Q541的G极之所以为3.3V高电平,又是因为Q540截止所致,再测Q540的G极果然为0V,那么我们只需要给Q540的G极一个高电平就可以让Q540导通,从而达到使Q541截止的目的,进而H8S的1脚和Q54的D极都有高电平。带电测得Q540左边有2个白色小焊盘1和2(此处没有元件),而2点正好有3.3V高电平,不知道是不是断线了,我将2点和Q540的G极,用线连接,果然测H8S的1脚有3.3V,待机电流从002变到001(这个电流变化是三星机的正常特点),触发,电流有规律的跳动,LOGO出现了,修复成功!!!
附上图纸供朋友们参考
三星R18Y,R19 hainan3_int_mp1.4_080723.pdf (1.42 MB, 下载次数: 199)
参与人数 17下载分 +90 收起 理由
红尘一笑哈哈 + 10
王凡林 + 10 神马都是浮云
一修再修 + 10 赞一个!
llyx + 10
上海欣悦 + 5 楼主厉害
北京迅捷 + 5
松花江上 + 5
中关村数码 + 2
海南人家 + 2
井冈翠竹 + 2
发表于 2011-9-11 08:43:47 | 只看该作者 �
多谢以上各位朋友的支持和鼓励。
发表于 2011-9-5 12:37:42 | 只看该作者 �
楼主写得不错.画得草图不错
发表于 2011-9-6 08:45:53 | 只看该作者 �
绝对的好文章,必定加精。不好意思不能给你加分。
发表于 2011-9-6 09:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此贴必加精!!
发表于 2011-9-10 19:40:28 | 只看该作者 �
楼主手绘草图的水平值得佩服啊
发表于 2011-9-10 20:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-10 21:08:52 | 只看该作者 �
楼主辛苦了!!!还为大家手绘图纸,谢谢了!!
发表于 2011-9-10 21:21:19 | 只看该作者 �
赵哥修的这机器真够曲折的,小弟我来顶一下
谢谢。  发表于 2011-9-11 08:43
发表于 2011-9-10 21:27:49 | 只看该作者 �
就喜欢 有附带图纸跟讲解的 案例   特感谢 楼主
发表于 2011-9-10 21:58:01 | 只看该作者 �
思路比较清晰,草图画得不错!
