查看: 3217|回复: 3
求唯冠给联想代工的CRT 17显示器电源电路图
发表于 2011-8-26 17:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该电源电路采用的8s0765cr5脚模块,上电烧保险,电源部分的元件没查出损坏的,又没有8s0765的代换元件,看哪位有该电路图的上传一份,不是采用该模块电路的的请勿回帖
发表于 2011-8-26 21:03:34 | 只看该作者 �
不用找图纸 直接换新的芯片吧
发表于 2011-8-27 19:00:06 | 只看该作者 �
这个电源模块必须要先换了它,,,
发表于 2011-8-29 20:09:35 | 只看该作者 �
修好啦,电源厚膜块未坏,原来是控制调整三极管bc之间有锡渣且被助焊剂松香覆盖,很难察觉,把它用锐器挑开后,开机正常了。
