查看: 6648|回复: 21
[主板维修]
杂牌865GVLM工包主板运行慢
发表于 2011-7-5 00:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌865GVLM工包主板运行很慢,赛扬1.7/256*2(512M)的内存,运行3DMARK2001,得分才几百分,具体多少忘记了,反正不到1000分,看下载好的电影也很卡,以为是CPU虑波容量小,原来4个1500UF,更换为5个3300UF,增加内存供电的场管前3.3V虑波电容1000UF,也无效,发现北乔散热片比较凉,温度比正常的低,现在无思路,不知从哪下手,请各位老师多多帮忙,
发表于 2011-7-5 01:06:22 | 只看该作者 �
集成显卡01几百分很正常呀
而且现在的电影解码率很高的,一卡一卡的也不奇怪
发表于 2011-7-5 01:35:25 | 只看该作者 �
朋友,845GL主板/1.7/256M用01测一般都在1000分以上,板好的1500分左右,这块板才500分左右,它是865G啊,正常的865G/1.7/256M,01测试应该得为1800分以上.且这个板复制文件也很慢。
发表于 2011-7-5 08:59:24 | 只看该作者 �
考虑一下南桥
发表于 2011-7-5 09:30:28 | 只看该作者 �
换个CPU吧,或者恢复一下BIOS
发表于 2011-7-5 09:45:07 | 只看该作者 �
这个修好,多少钱?
发表于 2011-7-5 10:40:56 | 只看该作者 �
1.7配 865的主板是不是太委屈 主板了
发表于 2011-7-5 13:24:59 | 只看该作者 �
大哥,那么老的板子,,换了吧,,修好,你觉得有什么价值吗?????还是你想搞清楚,到底是什么问题的话,我觉得你有强迫症
发表于 2011-7-5 14:01:27 | 只看该作者 �
硬盘有没有坏道啊  还有就是内存有坏道也会慢
发表于 2011-7-5 14:19:12 | 只看该作者 �
以前遇见一个看电影卡的 最后换U搞定
发表于 2011-7-5 19:03:55 | 只看该作者 �
多谢楼上的朋友回复,问题出在板,别的配件都很好,我不会没搞清问题就来救助,请各位多多帮忙。
发表于 2011-7-6 08:47:22 | 只看该作者 �
现在的天气,北桥不应该凉的。
你重新调整一下北桥散热片的位置,要么给重新涂点导热硅脂。
发表于 2011-7-6 08:58:14 | 只看该作者 �
我觉得还是U太老了!!
发表于 2011-7-6 09:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有片杂牌翻新的板运行慢的,全板电压偏低,没搞好,作料了。
发表于 2011-7-24 14:08:56 | 只看该作者 �
此板已修好,本人找到顶星相同芯片的板,刷顶星的BIOS后正常了。
发表于 2011-7-24 14:20:55 | 只看该作者 �
这个配置说不慢也说不过去了,跟电容是没什么关系的
发表于 2011-8-2 12:18:17 | 只看该作者 �
刷BIOS居然好了,这U慢那时狠正常的
发表于 2011-8-2 12:20:21 | 只看该作者 �
看一下是不是桥 有问题
发表于 2011-8-2 23:10:34 | 只看该作者 �
还修什么修   换个p4 2.8的你看还卡不卡?
发表于 2011-8-22 19:10:29 | 只看该作者 �
我也是这样的主板~能告诉我BIOS的版本吗
