查看: 11492|回复: 78
[笔记本]
[迅维培训中心]在基地学习十天,成功修复一本
发表于 2011-8-19 19:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天接到一个本子,故障现象是不加电,DV1000的哦,拆机之后,观测主板没有进水,被修过的痕迹。然后就对板子上的电感对地打阻值,看有没短路的,阻值都很正常,没发现有短路的。接着就通上可调电源,测量一下,待机3VPCU,5VPCU,已经出来了,看来这个就是开机线路的问题了。
首先测量了一下南桥的基本工作条件,32.768晶振起振,RTCRST,RTCVCC,  都正常。 接下来又一次测量了一下EC,的工作条件,BIOS的待机电压等等, 都正常的。
接着又测量了一下开机的触发脚位, 也就是和开关连接的,发现这点的电压0.4V,不对呀,正常的情况下应该是3.3的呀,是不是EC短路了,  想着就用烙铁把这个脚给翘起来,看能不能电压升上来,又测量了一下,哈哈,电压上来了,原来是EC把这个电压给拉低的,找了一个EC,换上之后,然后再次触发,期盼的结果,上电了,LOGO画面也出来了,到此,机器修复,   虽然问题不是很大,但也是我这几天学习的成果,以前是不懂这些的,感谢基地,感谢喜哥······
楼主 你去基地前学过笔记本 或主板维修吗? 10天这么厉害啊! 我再过几天去基地学 还打算学5个月到过年  发表于 2011-8-23 15:02
去基地学习过就是不一样,动手能力都强好多,可惜我都没有时间去学!  发表于 2011-8-23 10:48
PC87541哈哈。。  发表于 2011-8-22 09:09
参与人数 9下载分 +124 收起 理由
shitianzhu1988 + 10 加油
chhao2007 + 1 没有实物图
我是刚来的 + 10 基地就是强
八虎维修 + 8 喜哥的小弟都是越来越强了
yzz163 + 35 原创内容
peng + 10 赞一个!
周长宝 + 10 修本时序很重要。
llyx + 10 淡定
月饼 + 30 赞一个!
本文由 会员238453 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-19 19:57:24 | 只看该作者 �
思路明确 观摩学习
发表于 2011-8-19 20:00:33 | 只看该作者 �
坐前排 就是好 听得清楚。不认真也不行。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-19 20:06:57 | 只看该作者 �
楼主10天就能照图修东西了 看来基地真的很强大 我当年修了一年多还啥也不是呢 没遇名师啊哎~~~
发表于 2011-8-19 20:18:06 | 只看该作者 �
楼主还可以啊,10天就能修好本子,不错,有前途啊
发表于 2011-8-19 20:34:50 | 只看该作者 �
DV1000的开机 芯片就是爱坏,痛病了。
发表于 2011-8-19 20:36:15 | 只看该作者 �
嘿嘿,有待机一般都是开始从开关键开始查起的。然后在查io,工作条件,再南桥条件。在考虑bios的条件,不过修好了。不错啊。值得表扬
你说的是台式机?  详情 回复 发表于 2011-8-21 08:24
发表于 2011-8-19 20:37:44 | 只看该作者 �
电压正常的话  待机条件正常就可以了
发表于 2011-8-19 20:45:49 | 只看该作者 �
不错  维修思路很清晰     先查板     再测短路    -------通电查   待机电压  -----查开机条件很明确    呵呵  比俺主板班多个  EC呵呵
发表于 2011-8-19 20:50:26 | 只看该作者 �
不加点 习惯 先量开机电压  LZ  饶了一圈   多测测也是有好处的
发表于 2011-8-19 21:11:47 | 只看该作者 �
楼主应该以前有些底子把,只是去基地巩固把?
也只有你看的出来啊  详情 回复 发表于 2011-8-21 13:21
发表于 2011-8-19 21:25:50 | 只看该作者 �
10天就能这思路,基地的教学质量强悍啊
发表于 2011-8-19 21:40:27 | 只看该作者 �
明天上课的时候站起了让我们膜拜一下。
发表于 2011-8-19 21:44:02 | 只看该作者 �
真有些心动,太牛了,看来维修导师还真的有一手
发表于 2011-8-19 21:48:55 | 只看该作者 �
10天就能有这样的维修思路真的很牛的,估计以前应该有维修的基础
发表于 2011-8-19 22:10:42 | 只看该作者 �
图文并茂,我新手也稍微看懂了。  多谢。
发表于 2011-8-19 22:19:42 | 只看该作者 �
楼主应该之前也修过吧。
这修都是一些很基础的东西,来基地几天喜哥就会讲的。  详情 回复 发表于 2011-8-21 17:52
发表于 2011-8-19 22:39:20 | 只看该作者 �
基地热不热?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
基地好热啊!热的我快冻死了。  发表于 2011-8-27 14:37
发表于 2011-8-19 22:44:19 | 只看该作者 �
很简单的一粒维修。排插故障的思路才是关键,楼主不错
发表于 2011-8-21 08:04:26 | 只看该作者 �
经过正规培训的就是不一样呀!!!可是去不了呀!!
