查看: 1420|回复: 5
IBM T30 待机 0.06
发表于 2011-8-18 15:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T30 待机0.06   7  28脚是被拉底了7脚是2.8V ,28脚 2.3V    22脚 16V有,23.3.3V有,  9脚2.5V有
发表于 2011-8-18 15:18:34 | 只看该作者 �
有管子微短了
发表于 2011-8-18 15:36:20 | 只看该作者 �
我去下载个图纸看下,
发表于 2011-8-18 15:38:00 | 只看该作者 �
要么烧机啊
发表于 2011-8-18 22:58:15 | 只看该作者 �
教下小弟怎样做了
我没有思路了
发表于 2011-8-26 10:21:48 | 只看该作者 �
ibm t30  7脚 28脚电压偏底是正常的,我看了下别的机器都是那个电压,,,不能开机的原因,是键盘坏了,和别的同款机器换了下键盘就可以可以了,,,以搞定了  待机0.06可以开机,,没有修那里
