查看: 1999|回复: 5
[求助中]
联想17液晶显示器 开机无显示
发表于 2011-8-29 16:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想17液晶显示器  开机黑屏。指示灯闪     屏幕过几秒亮一下 马上就黑
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
yzz163 -4 给你修改了标题
发表于 2011-8-30 16:42:17 | 只看该作者 �
高压板有问题,高压一般不好修,通用高压板很便宜,可以换通用高压板。直接把通用高压的+12V,ON/OFF,GND接在原高压板上,然后断开+12V高压供电,这样就可以了。
发表于 2011-8-30 18:22:28 | 只看该作者 �
有可能是高压板有问题,但是灯管的问题最大,灯管烧或者是灯管接头线短开了,才会引起的问题。
发表于 2011-9-1 13:50:03 | 只看该作者 �
换通用高压板
发表于 2011-9-1 15:04:29 | 只看该作者 �
看看高压板变压器有没虚焊  或者直接换一块通用高压试试 用代换的方法找出问题所在
发表于 2011-9-1 17:00:10 | 只看该作者 �
如果瞬亮屏发红有可能灯管坏
