查看: 3617|回复: 9
单板电池接口有13V的电压算正常不?
发表于 2011-8-18 15:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
板号:MR040T,FIC(大众)的
现在就是待机或触发后电池接口就有13V的电压,以前接触到的板都是EC没检测到电池就会把充电IC那关闭了,电池接口没电压,但是这种不知道算不算正常的,有修过的讲一下
PS:一个复合二极管D11,把这管子拆了电池接口就没电压了,上了后就有电压了,但是电压是从负极流到正极的,那管子我都换了好几个了,还是有电压
PCCOUT端为充电IC控制,实测是没有电压的,ADPOUT电压不受控,也就是一通电D8就有电压存在,现在唯一能解释的是D11软击穿?原来的管子拆下来量正常,但二端电压是一样的,换上后1,3端电压为13V,比原来的少5V多点,可能表达能力欠佳,高手解答
发表于 2011-8-18 20:05:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
问题应该不是D11这边的事,重点还是看看MB3887机关的电路,特别是注意一下Q3是否导通
发表于 2011-8-18 21:08:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可能要测整个电池检测电路。包括IO。
发表于 2011-8-19 13:45:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Q3没损坏,且MB3887也正常发出一个高电平使Q3截止,电池接口电压确实是从D11从负极流到正极的,我现在换成二个40V6A的二极管就可以解决这个问题,但根据图纸上所标的参数的管子装上去后确实有10V左右电压过去
发表于 2011-8-19 13:47:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chenpenghb 发表于 2011-8-18 21:08
可能要测整个电池检测电路。包括IO。
充电IC没打开充电MOS管,EC应该算是正常工作了,个人认为
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-19 13:47:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你把电池上上看看是否存在短路 如果无问题就不用管它 有的电池接口是有浮动电压的
发表于 2011-8-19 13:52:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是单板,没法试,感觉那电压是正常的,就是以前没碰到过这么高电压所以一直在怀疑
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-19 13:53:24 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一般没事 不放心就测试下 隔离管跟 充电上管 看看有没有坏的
发表于 2011-8-19 14:04:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
隔离管跟上管都没问题,此板我已经点亮了,但电压还是存在的,呵呵,不管了,以后整机有这问题就直接上电池看试了
发表于 2011-8-25 12:48:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主检查出来了吗?
