查看: 5810|回复: 7
联想天逸F41A进系统花屏,不是显卡本身问题!
发表于 2013-7-25 17:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这近修了一台联想天逸F41A独显的机子,客户拿来时开机不显示。客户说受过雷击,受过雷击首先想到是网卡,南桥,开机检测后,感觉网卡发烫,换网卡,还是不显示,不上显卡板,电流上不去,怀疑南桥有问题,换南桥后,不上显卡,电流可以上去了,证明主板下半部正常了。上显卡,还是不显示,怀疑显卡也打坏了,换显卡后,可以显示了,问题就出这里,显示可以,但不能进正常模式,进去要不花屏,要不蓝屏,换过2个显卡,连4颗显存也全换过,都是一样问题,开机显示正常,进系统正常模式花屏或者蓝屏。放一边,第二天仔细看主板,显卡板,我想会不会北桥也不良了,碰过北桥不良,出现花屏的,既然雷击过,也有可能吧,也就换了北桥,开机进系统,还是老毛病,花屏,郁闷了。
        到网上下来个显卡板的图纸,经过细心研究,怀疑是电压上不对,引起的
图中U1引起的不良,个中原因,请大家探讨!
F41A_vga-061225-nb8m-rename.rar
257.94 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附件中有U1图纸
发表于 2013-7-25 20:02:22 | 只看该作者 �
问题应该还在显卡这,看下缺料没,还有槽你加焊了么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-25 18:29:02 | 只看该作者 �
你啊  是不是显卡没做好啊 。。。。
发表于 2013-7-26 09:31:01 | 只看该作者 �
会不会是内存啊?
发表于 2013-7-26 14:03:07 | 只看该作者 �
你进系统才花,是不是系统哦。
发表于 2013-7-27 13:13:03 | 只看该作者 �
问题已经解决,是U1损坏了,谢谢各位指点!
ui是什么啊?  详情 回复 发表于 2015-1-28 15:45
发表于 2015-1-28 15:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ui是什么啊?
发表于 2015-4-28 13:47:49 | 只看该作者 �
是啊,U1是什么呢
