查看: 2220|回复: 3
[显卡维修]
求助昂达9600GSO 384M。四位跑码2A DO
发表于 2011-8-21 21:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天网吧送来4片昂达9600GSO的显卡,现代显存的384M。两片花屏,两片不显示。拿到手先不管,这显卡GPU虚焊多。上土炮。花屏的两片,直接好了。不显的两片都不行,量了下供电2.4的1.4(表电池没电了,显示偏高) 都正常,直接拆掉重做。有一片好了。还有一片 不亮,四位跑码2A DO。因为跑码卡的1为和二位显示不全。所以大概猜测 跑2A或者2B  后面跑D0。跑D0之前好像是从D3-D4-2X-3X-。。。D0  太快看不清楚了。看到以前有人说过2A或者2B 是BIOS问题。直接和好了的显卡BIOS芯片互换 还是一样。量16对耦合电容的阻值都一样。因为对显卡的维修不是很会。所以不知道怎么搞了!麻烦各位大师 给点小小的建议!
发表于 2011-8-22 10:47:06 | 只看该作者 �
没人帮下么!
发表于 2011-8-22 12:04:26 | 只看该作者 �
打下BIOS 1 2 5 6 7 8脚的值
发表于 2011-8-22 14:24:08 | 只看该作者 �
