查看: 4797|回复: 6
笔记本雷击损坏网卡,换IC还是插网线没反应
发表于 2011-8-16 18:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本网卡雷击损坏,网卡提示都正常,就是插网线没反映.更换网卡芯片还是没用,网卡已经驱动正常,
你的意思是右下角的网线红X已出来,插入网线没反映,你看下网卡的工作模式,还有网口12 36 对地阻值是不是正常了  发表于 2011-8-17 06:00
发表于 2011-8-16 18:36:19 | 只看该作者 �
网卡接口到防雷芯片的线可能断了 你测测网卡接口后面的引脚是否两两相通 是的话换防雷芯片试试
发表于 2011-8-16 18:37:15 | 只看该作者 �
查一下网卡到接口的线路
发表于 2011-8-16 23:39:32 | 只看该作者 �
肯定有线是断的
发表于 2011-8-17 00:09:46 | 只看该作者 �
先查网卡接口  网桥  在考虑换掉南桥
发表于 2011-8-17 01:26:25 | 只看该作者 �
网桥挂了吧.......................
发表于 2011-8-20 23:33:45 | 只看该作者 �
  4个 50欧电阻 加上2个80欧电阻!! 换掉  然后看看网卡接口到变压器有没有断线 我今天修了的
    结果插网线正常了 不能获取IP
