查看: 2545|回复: 7
索尼VGN-SZ13C无声音
发表于 2011-8-19 00:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
喇叭和耳机都无声音
但是在耳机刚插进插孔一点的时候
喇叭声音突然出来了
维持那个动作声音就正常
当完全插进去就没有声音了
耳机也只能听到噪音
请高手或碰到此问题的朋友指教下
谢谢
发表于 2011-8-19 01:05:11 | 只看该作者 �
看下用于耳机和喇叭模式转换的MOS管,查其好坏。另外接口本身?声卡?功放?
发表于 2011-8-19 08:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来复杂啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-19 09:10:23 | 只看该作者 �
换耳机插口 切换出了问题
发表于 2011-8-19 10:48:17 | 只看该作者 �
故障很明显是你的耳机口的问题,传感开关接触不良,且耳机的信号触点也接触不好.
发表于 2011-8-19 11:36:31 | 只看该作者 �
这问题多了    把耳机口换了  通常就好   不行的话 查一下耳机接口附近的电路
发表于 2011-8-19 11:38:55 | 只看该作者 �
耳机接口拆下,内置喇叭恢复正常,换接口。
发表于 2011-8-19 15:27:15 | 只看该作者 �
接口换了也是同样问题啊
