查看: 3355|回复: 12
哪个帮看一下这个EC的工作条件,量着都对, 开关脚只有1.4V
发表于 2011-8-17 21:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WPCE775LA0DG   这个
95脚连到了开关
发表于 2011-8-17 22:24:12 | 只看该作者 �
如果条件都正常的话换个EC试试
发表于 2011-8-17 22:43:48 | 只看该作者 �
你是说开关1。4V低了是吧,先查下外围。
发表于 2011-8-17 22:55:06 | 只看该作者 �
你指的工作条件是什么???? 发出哪个信号的前提条件???
发表于 2011-8-18 00:56:33 | 只看该作者 �
开关电平已经不对了,不可能那么低的,先查开关电压吧
发表于 2011-8-18 09:12:16 | 只看该作者 �
查下开关的上拉电压  要不可以断开EC这边测下电压有无变化
发表于 2011-8-18 09:14:19 | 只看该作者 �
开关脚上只有1.4V是不对的吧, 应该是3.3V的,  检查一下EC的供电,时钟,复位····
发表于 2011-8-18 09:15:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-18 16:42:38 | 只看该作者 �
把整图 传上来
发表于 2011-8-18 18:30:28 | 只看该作者 �
开关的电压不对,看一下上拉电阻。
发表于 2011-8-18 20:58:10 | 只看该作者 �
3.3vpcu给拉低了吧
发表于 2011-8-18 21:10:55 | 只看该作者 �
EC坏了,打下值看看
发表于 2011-8-18 22:02:50 | 只看该作者 �
把开关脚翘起来 看看是EC输出有问题 还是后级上拉电压出来问题  这样查问题就好判断是哪里的问题了
