查看: 3715|回复: 15
ibm x31掉电 用电池l两三分钟就掉电
头像被屏蔽
发表于 2011-8-16 14:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚把不开机问题修好开机
用电池不到两分钟掉电。不用电池 可以撑两三小时,原以为是散热引起,于是把风扇改常转,结果一样。难道电容假击穿,于是把所有电容并了个大电解电容,再测机,结果还是一样,不到两分钟掉电。唉!想不到办法,机子又不急!先丢一边。过了两小时,记得有高手说过ibm的辅助供电max1845很容易有问题,x31的有两个1.2v供电,一个就是1845管理的,
于是拆掉1845以及它控制的MOS管
从C582飞条线到L14和L15处
补充内容 (2011-8-18 11:56):
后来测试OK 还有张相片忘记贴上了
发表于 2011-8-17 09:22:16 | 只看该作者 �
说说结果啊
发表于 2011-8-17 17:19:00 | 只看该作者 �
这样拆了 能正常开机 ????   强人
发表于 2011-8-17 18:16:03 | 只看该作者 �
这个是什么思路?  打报废吗?
发表于 2011-8-17 18:51:30 | 只看该作者 �
最后呢修的怎么样不知道
发表于 2011-8-17 19:49:06 | 只看该作者 �
有头无尾真的是。。。。。。。。这得批评楼主了。大家跟你一样这讯维还有屁用
发表于 2011-8-17 20:31:28 | 只看该作者 �
我想肯定是好了
发表于 2011-8-18 09:44:47 | 只看该作者 �
我想应该也是好了
发表于 2011-8-18 09:59:26 | 只看该作者 �
非常不错这个飞线
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-18 11:59:35 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-18 12:05:41 | 只看该作者 �
qq378810428 发表于 2011-8-17 08:15
那结果呢?   都不说?
经过一天测试没有问题!晚上9点一直开机到9点半,之后又又重复开关机和重新启动都正常,最后声音,耳机孔,键盘,USB,上网,无线网卡测试都没有问题
下面附亮机图
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-18 12:06:28 | 只看该作者 �
notlove 发表于 2011-8-18 12:05
经过一天测试没有问题!晚上9点一直开机到9点半,之后又又重复开关机和重新启动都正常,最后声音,耳机孔 ...
晚是上9点一直开机到第二天上班9点半
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-18 12:07:48 | 只看该作者 �
那结果呢?   都不说?
测试20多小时一切OK
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-18 12:12:03 | 只看该作者 �
zhangyuqun1981 发表于 2011-8-17 18:51
最后呢修的怎么样不知道
看来蛮多人想知道结果!呵呵!下次遇到你可以试试!我那样改后测试一天没有问题!
发表于 2011-8-18 12:15:20 | 只看该作者 �
这个飞线很给力,很牛逼,不知道这机器运行些大的程序会怎么样呢?
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-8-18 12:18:21 | 只看该作者 �
还跑了3D(只不过是2001年版的)!还有CPU100%负载测试 都没有问题
