查看: 4025|回复: 0
[主板维修]
求联想M3A780M主板BIOS
发表于 2011-8-17 15:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块联想品牌机主板,型号M3A780M V1.0,主板上的条码为11s11011830eeeee0ce196,故障为有复位不跑码,经查电压基本正常,但CPU供电共四相,有一相为1.14V,其余三相为1.01V,经查发现供电不正常的上管G极为2.12V,其余三相供电上管G极为1.85V,电源芯片为ISL6323,由于无示波器,无法判断上管驱动是否正常,也无法判断是否读取到BIOS,因此想先刷个BIOS试一下,不行再查其它原因。请有此机器的师傅们传一份上来!谢谢!
