查看: 3778|回复: 7
17"惠普液晶显示器黑屏,黑屏时没有OFF/ON信号
发表于 2008-5-6 13:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17"惠普液晶显示器黑屏, 有时可以点亮 有时工作很久也不出问题
黑屏时没有OFF/ON信号,其它电压正常 好象是驱动板的问题,各位老大
要怎么查啊???
发表于 2008-5-6 13:42:27 | 只看该作者 �
既然你都说出问题了 为什么不去修呢?
发表于 2008-5-6 13:50:02 | 只看该作者 �
这个还是不能一句话说清楚的,比如驱动板上的供电,还有就是部分机型在电源板与驱动板之间的保护线路~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-6 13:56:48 | 只看该作者 �
LS的请问下 如果高压板的问题,会用驱动板的OFF/ON信号来实现保护吗??谢谢!!
发表于 2008-5-6 14:38:19 | 只看该作者 �
不会,高压板 的PWM IC具有控制功能。
发表于 2008-5-6 16:18:26 | 只看该作者 �
看一下驱动板吧,还有你驱动板的MCU是什么型号的?
发表于 2008-5-6 19:54:00 | 只看该作者 �
查查看 ON/off時電壓有沒有變化
on=5v
off=0v
发表于 2008-5-6 20:34:48 | 只看该作者 �
这个机器是高电平开机的,黑屏的时候.ON/OFF信号为0
