查看: 1636|回复: 5
ibm X31 不亮 求助!(急)
发表于 2011-8-16 12:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.04,可以上电,电流到0.6   不亮
C683 有1.2V待机
查论坛前辈资料:C683 C699 电容容易漏电   换了2个220 4v 的电容还是没用
求思路!
发表于 2011-8-16 12:47:23 | 只看该作者 �
待机1.8呢?有木有?
待机电压1.8 在哪个点测?  发表于 2011-8-16 13:03
发表于 2011-8-16 12:50:59 | 只看该作者 �
第一步认证的就是 你的CPURST有没先。
然后再查其它的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
CPURST 在哪个点测?  发表于 2011-8-16 13:04
发表于 2011-8-16 13:14:44 | 只看该作者 �
诊断卡总有吧,跑什么码
发表于 2011-8-16 13:26:20 | 只看该作者 �
晕,什么都不知道也敢修笔记本?还是找个懂点的帮看看呗,盲目的搞会扩大故障。。。别人也只能提供一下建议而已,毕竟本在你手上没在别人手上。。。
多谢前辈指教!目前正在做显卡……  发表于 2011-8-16 15:54
只知道不亮,你首先检查一下各大核心供电是否正常?时钟和复位那些是否正常?有无跑马?还是挡在什么地方了?你这样说0.6a谁也不知道故障出在哪了?  详情 回复 发表于 2011-8-16 13:32
多亏有基地帮忙  发表于 2011-8-16 13:29
呵呵,我运气不错,目前修了几十个本子,全部搞定  发表于 2011-8-16 13:27
发表于 2011-8-16 13:32:55 | 只看该作者 �
只知道不亮,你首先检查一下各大核心供电是否正常?时钟和复位那些是否正常?有无跑马?还是挡在什么地方了?你这样说0.6a谁也不知道故障出在哪了?还能修好几十个笔记本?实属不易。。。想要别人帮忙,必须给与详细的检测参数。。。
我碰到的大部分都是花屏,暗屏,NEC大电容等通病  发表于 2011-8-16 15:55
