查看: 3175|回复: 16
sl400 暗屏又是一个经典 实例
发表于 2011-8-2 11:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午接了台同行的SL400 客户以前是屏碎了 给客户换屏  换了之后暗屏了。就在此时 悲剧发生了。自己搞不定 就送去修 《到我 这已经是2修板了》这个机器前一维修者 动了三处东西  1.是大家都知道的 高压板的保险  电容   2 屏上保险 。。。《我看了 很无语》  3 大家就不用想了  那就是动了主板的 保险 和电感《我彻底无语》。。。。。。。。。。。。。
                         下面我为大家说下我的维修实例  拆机测高压板的大电压为2.36V {:soso__12616353777537286646_4:}这我想到有2个现象  1是高压板坏了 电压拉低了。2 主板上有问题。这个时候拆了主板  测678看图      f4600  l4601这个电压还是2.36    然后看电路图得知  F4600  l4601和r4600 是相连了 上电测  R4600 电压为20V   由此判定PCB  板断线 飞线解决看图{:soso__5166141348683409786_2:}350块来了{:soso__5633763879403742984_1:}
上家会修啥,这都不会!LZ应该多交往这个上家,那基本上上家至少有一半的生意是你的呢!  发表于 2011-8-2 14:09
这钱赚得舒心。  发表于 2011-8-2 11:24
发表于 2011-8-2 13:45:49 | 只看该作者 �
恩,不错,这是算运气
发表于 2011-8-2 13:55:31 | 只看该作者 �
哎,这个二修350赚得爽啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-2 13:56:40 | 只看该作者 �
SL400有个通病就是屏供电的主滤波电容击穿 导致前级保险损坏
非常同意,碰到3台这个问题的,高压板上没有供电电压基本就是这个问题的  发表于 2011-8-26 14:46
看来又学到一个通病。  发表于 2011-8-3 09:17
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-2 14:02:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-2 14:11:14 | 只看该作者 �
看来全部的技术都不差哟!高手!
发表于 2011-8-2 16:49:26 | 只看该作者 �
一修实在是高手也
发表于 2011-8-2 23:13:25 | 只看该作者 �
       这样啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
南京家轩 -5 严禁灌水
发表于 2011-8-3 10:09:08 | 只看该作者 �
SL400有个就是屏供电的波电容击穿 导致前级保险损坏
发表于 2011-8-3 11:18:44 | 只看该作者 �
这样的问题成二修,说明那个维修员的水平实在是有待提高啊!!
发表于 2011-8-3 14:14:16 | 只看该作者 �
多好赚的钱呀
发表于 2011-8-3 14:22:31 | 只看该作者 �
还是电路维修比经验维修好啊
发表于 2011-8-3 14:47:00 | 只看该作者 �
哇,还有这好的生意的地方,
二修还能收350,额、太感动了{:soso_e109:}
发表于 2011-8-3 15:09:55 | 只看该作者 �
这通病好像很早就知道了野
发表于 2011-8-3 15:15:37 | 只看该作者 �
楼主 真羡慕你 我要有这样的技术就差不多了呀
发表于 2011-8-3 15:59:54 | 只看该作者 �
遇到过索尼的害的我搞了一大圈。拿过来一点就不显,看电流没有显卡,做显卡后开机暗屏很暗要很用心才开的到。因为是新机(去年11月分买的,进水啦索尼不保修)没有图就查查了一在也没有查出来,后失去信心啦。因为报的价高又不舍得。就再测。测了一会发现主供电在开机的时候有,在开机几秒后就拉低到2.6V。去掉保险飞线搞定
发表于 2011-8-15 14:06:13 | 只看该作者 �
捡了个大便宜
