查看: 3754|回复: 21
IBMT61换显卡不显
发表于 2011-9-2 16:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM换全新741显卡不显示
黑胶的显卡,换后一定量一下上面的电容再上电  发表于 2011-9-4 07:31
发表于 2011-9-2 17:13:09 | 只看该作者 �
大黑胶的吧  有没有掉点 啊  绝缘皮破了吗 用绿油绝绝缘啊啊啊啊
发表于 2011-9-2 17:19:34 | 只看该作者 �
主板做股了没 在看看有没有掉元器件
发表于 2011-9-2 17:21:10 | 只看该作者 �
惨了,赔钱了,只好换板子
发表于 2011-9-2 17:27:03 | 只看该作者 �
这机子做了能开机就不多了
发表于 2011-9-2 17:34:03 | 只看该作者 �
这样的BGA不好做的,成功的几率很小。。。
发表于 2011-9-2 18:00:49 | 只看该作者 �
T61做之前隔热工作一定要做好。这样就成功了一半了
发表于 2011-9-2 19:04:00 | 只看该作者 �
我手里有两台R61I  显卡的问题  不好做的 。现在还没有动手呢
发表于 2011-9-2 19:08:59 | 只看该作者 �
这机器做了不少,还可以吧,不过成功率确实比其他机器低些,不过这板子不敢用贴片机做,只能用土方法
发表于 2011-9-2 19:31:53 | 只看该作者 �
估计是没包好,特别是显存。。。
发表于 2011-9-2 19:43:44 | 只看该作者 �
恩这个机器就得隔效果做好不然就得全做了
发表于 2011-9-2 23:10:54 | 只看该作者 �
楼上说的对呀,不要心痛纸,包好边上的
发表于 2011-9-3 10:17:48 | 只看该作者 �
这个本子 太不好做子。就是不掉点 。也得 掉漆
发表于 2011-9-3 10:33:52 | 只看该作者 �
重做一下北桥 试试 ,做这个机器的显卡北桥容易虚焊
发表于 2011-9-3 10:54:44 | 只看该作者 �
呵呵,估计还是显卡没有做好,T61成功率不是很高。
发表于 2011-9-3 11:02:49 | 只看该作者 �
我也有一块,修过之后现在花屏
发表于 2011-9-3 14:52:49 | 只看该作者 �
不显是什么原因不显,是显卡还是不跑U?
发表于 2011-9-3 15:03:36 | 只看该作者 �
是不是IBM T系列的机子做BGA很困难啊,没有做过。
发表于 2011-9-3 22:20:16 | 只看该作者 �
反正灌胶的都麻烦,一般做这种东西,我都 存个心思,宁可芯片不要了,但板不要坏,所以上加热死命吹,到温度用力取掉就没事,最后芯片还不一定坏,当然最好是换一个芯片。
发表于 2011-9-3 22:35:36 | 只看该作者 �
测测看电流上到哪了,是不是到显卡了,若连显卡都没到,可能北桥受到了影响。只能两桥一块做。再者查显存。
