查看: 8732|回复: 12
[求助中]
电脑开机后不停重启
发表于 2011-8-7 12:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后不进XP画面就不停重启,CPU不热,求解
赞同观点,先用PE进系统看是不是也是这样的问题。。如果是那就考虑是硬件的问题了  发表于 2011-8-11 11:29
头像被屏蔽
发表于 2011-8-7 14:02:03 | 只看该作者 �
看一下电源电压
发表于 2011-8-7 14:20:56 | 只看该作者 �
先看看开关坏没
发表于 2011-8-7 18:13:37 | 只看该作者 �
主查电源,先换一个试试。
如老机子超频过,恢复原主频。
发表于 2011-8-7 18:32:08 | 只看该作者 �
一一排查,电源,系统,硬盘,主板故障均会造成
发表于 2011-8-7 18:44:32 | 只看该作者 �
楼主从软到硬,系统坏了也会出现这故障。
发表于 2011-8-7 19:59:17 | 只看该作者 �
重新做个 系统看看
发表于 2011-8-7 23:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的华硕A8N_E前两天也是这情况,不一样的是我的一进桌面就重启,重做系统也不行!后怀疑内存问题换过一条后好了!
发表于 2011-8-8 10:55:16 | 只看该作者 �
楼主所说的现象是不是刚到XP滚动条的地方重启,如果是这样的话,你看下机器用的硬盘是不是SATA的,如果是,那么你把SATA的模式改一下就好了
发表于 2011-8-10 01:34:40 | 只看该作者 �
看电源和系统!
发表于 2011-8-10 07:54:39 | 只看该作者 �
电源和内存换下,看
发表于 2011-8-10 22:13:26 | 只看该作者 �
我的被病毒感染了也是这样的
发表于 2011-8-11 11:32:01 | 只看该作者 �
我那台电脑也有类似的故障,就是接双硬盘的时候,系统进到系统那一刻就重复重启。。包括接双
USB移动硬盘也是这样
