查看: 6010|回复: 6
[板卡资料]
急 求助 苹果一体机装系统
发表于 2011-8-19 10:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接一苹果一体机  没带硬盘  换硬盘  装xp系统  怎么装啊   没装过。。。。客户在一旁看着呢  汗   谁会 教教小弟我
现在问题是  开机出现一个文件夹上面打得问号和一个笑脸似的小图标来回交替闪
发表于 2011-8-19 10:35:50 | 只看该作者 �
网上给你找的,
一般刚买的苹果电脑都是预装Mac OS X(苹果系统),解包后进入苹果系统界面,苹果系统只有一个分区;一般10.5版本的苹果系统下的实用工具下有个叫BootCamp助理的软件,如果不是10.5版本可能没有BootCamp助理的软件,你可能就需要安装一个BootCamp助理的软件,你打开这个软件后选择继续,会出现一个名为创建用于Windows的分区的框,你只要使用Mac OS x与Windows间的小圆点左右推放,就可以自行分配空间,比如说你是250G硬盘,你常用XP系统的话,你就可以把XP系统分大一点,配置完成后,可以放入Widows硬装光盘,不用Ghost光盘,并单击开始安装按钮,系统就会重新启动,进入Windows安装程序,把苹果系统的分区留着,不要删除,一般都都是F盘;然后把其它盘的分区都删除掉,然后重新根据自己的需要创建分区,然后选择C盘,然后选择FAT快速格式化,一定要选择FAT快速格式化,这样才可以把苹果系统下的文件直接拷贝到Windows系统下,然后再一步一步的进行安装,等安装完成后,你再找到一体机的XP驱动,进行安装就可以了;这样双系统就安装好了,你可以在打开电脑的时候按住电脑上的Alt键选择自己需要进入的系统,你也可以在苹果系统的Dock,也就是桌面下方的系统偏好设置,找出启动磁盘,再选择默认操作系统就可以了,根据自己需要,常用Xp,就选择XP,电脑就直接进XP系统了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-19 10:36:43 | 只看该作者 �
没有人回答吗,我也想学习学习
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-19 10:37:19 | 只看该作者 �
没有人回答吗,我也想学习学习
发表于 2011-8-19 10:57:46 | 只看该作者 �
一体机没装过     本本装过几次    如果只要XP  就按普通机器一样装 光驱启动是开机按 ALT/option 键 (我都是慢装版本没用过GHOST)   驱动用BootCamp 打  这软件龌龊高版本要前一个版本支持,一般从BootCamp3.0开始装  然后升级3.1      3.2 。。。。。。。
发表于 2011-8-19 11:03:17 | 只看该作者 �
不带硬盘就代表着要做个mac os 先 , 这変成了先多花个多小时预装 , 之后就是二楼所说的 , 18合1 不能用。估计要花三小时以上来弄, 值不值得接这可要先想一下了。
这个MAC OS 怎么做  发表于 2011-8-19 11:58
发表于 2011-8-19 12:31:54 | 只看该作者 �
这。。。还是看看百度吧 http://apple.tgbus.com/tutorial/start/200806/20080627091009.shtml
