查看: 3247|回复: 14
[维修经验]
翔升爵豹7600GS
发表于 2011-8-2 19:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升爵豹7600GS,对于这一款来说,用的是NVIDIA零七年的GPU,它就存在工艺上的问题,所以它不再生产,但我手上有十多张,还是要修好的。
上机测试,还算可以,勉强看的到,就算你眼力不好,就盲测吧,反正不难 。
用批处理后运行MATS测试,结果显示有报错,但看得不是很清
用好的显卡启动,查看清晰的测试结果,显示C通道数据位出错
拆除散热器,涂上焊膏,但先将GPU用风枪加热,再涂焊膏,这样固体焊膏才能流到里面去,不要多加,这不是水,再说加焊后还要清洗的
上BGA加焊
加焊好后,再测试,通过。希望你也一次就过,空焊的情况只要小心操作是一次就搞定的。
楼主 还行  发表于 2011-8-3 11:37
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
胜利上门维修 + 5 赞一个!
发表于 2011-8-2 19:59:30 | 只看该作者 �
现在很多显卡都是加焊主芯片就行了!
发表于 2011-8-2 20:27:09 | 只看该作者 �
这是台式机的,不是笔记本的,,笔记本的那个时期的是有问题,,,
发表于 2011-8-2 21:10:53 | 只看该作者 �
这是一般维修显卡的方法!
发表于 2011-8-3 08:45:49 | 只看该作者 �
我弄显卡一般都是这么搞的,上个BGA搞定
发表于 2011-8-3 09:13:30 | 只看该作者 �
不会修显卡啊,只会:不能上电看管子,能见上电加焊主芯片。
哦卖噶
发表于 2011-8-3 13:25:19 | 只看该作者 �
显卡有问题,一般先量电压,再加焊GPU不行就扔掉了。
我也是这样  发表于 2011-8-3 19:25
发表于 2011-8-3 15:20:17 | 只看该作者 �
学习了!我也有几张花屏的显卡呢
发表于 2011-8-3 15:29:35 | 只看该作者 �
MATS测试坏的显卡怎么看啊
发表于 2011-8-4 10:29:28 | 只看该作者 �
没有BGA就用风枪,风枪一般多少度?
发表于 2011-8-4 11:13:09 | 只看该作者 �
我没用过风枪吹,它加热不均,成功率不高。没BGA时是自己用废机箱DIY的一个BGA,板子一般都有不同程度的变色和变形,虽如此但也要比风枪好。我想你用风枪的话要注意远近和室内风,风枪还有一个问题是每台风枪的使用度不一,实际温度也会有不同。不想动时我会用风枪吹下坏芯片的,我这台看天气了,天热我就调到245-250,下雨了我就换到275-280.
发表于 2011-8-4 12:10:10 | 只看该作者 �
但是好像要一次过吧?如果一次不成功的话,再修复好的几率很小了。
发表于 2011-8-4 13:11:41 | 只看该作者 �
我的技术暂时只能到两次{:soso_e100:},第三次时我就不敢上了,因为加焊多后你不能保证连续三次不坏芯片,哪怕我确定它是好的
发表于 2011-8-8 01:57:29 | 只看该作者 �
请问既然坏显卡显示不出测试数据,换了个好的显卡,为什么好的显卡能显示上一个坏显卡的测试结果呢?怎么操作的呢
?不能理解,请解释下,帮助下新手
发表于 2011-8-10 11:00:38 | 只看该作者 �
是这样的,有一个显卡的测试软件MATS是放在硬盘里,在DOS启用
