查看: 3452|回复: 23
求助 HP笔记本花屏
发表于 2011-7-25 09:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图
注:已换过 显卡 显存   重做过北桥   故障依旧。。。   求高手帮助
看看屏线,屏线没问题就换显卡  发表于 2011-8-9 14:19
显卡没做好吧。。。  发表于 2011-7-25 14:15
发表于 2011-7-25 09:40:18 | 只看该作者 �
换一下屏和屏线试试。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-8-9 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-25 14:15
发表于 2011-7-25 09:42:22 | 只看该作者 �
如果是AMD的换个CPU看看,  发表于 2011-7-25 14:16
发表于 2011-7-25 09:50:55 | 只看该作者 �
如果你什么都换过了,就刷个BIOS试一下,再不然就是显卡部分还是有问题
发表于 2011-7-25 10:07:33 | 只看该作者 �
好像花屏+6个屏幕,,,看看,做GPU时,有没有弄掉件,或者看看有没有断线的,,,如果经过几手的话,这故障可能修不好了!!
有同样的板,拿板对照一下吧,不排除这种可能。。  发表于 2011-7-25 14:16
发表于 2011-7-25 10:09:19 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2011-7-25 10:07
好像花屏+6个屏幕,,,看看,做GPU时,有没有弄掉件,或者看看有没有断线的,,,如果经过几手的话,这故障 ...
  这破本子 真折磨人
发表于 2011-7-25 10:54:49 | 只看该作者 �
ding
发表于 2011-7-25 10:56:10 | 只看该作者 �
bios  是不是有问题
发表于 2011-7-25 11:05:02 | 只看该作者 �
个人觉得还是显卡问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-9 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-25 14:16
发表于 2011-7-25 11:17:24 | 只看该作者 �
100%显卡问题
发表于 2011-7-25 14:17:20 | 只看该作者 �
楼主可能显卡没有做好吧,先重做显卡或更换,还花再做显存。
发表于 2011-7-25 14:21:40 | 只看该作者 �
这个花屏故障,99%是显卡问题。是不是你没做好啊
发表于 2011-7-25 14:39:46 | 只看该作者 �
论坛逛多了,搞得我一碰到花屏都认为是显卡的问题,,,楼主外接正常不,显卡供电正常不,不正常接眷换显卡试试。。。
发表于 2011-7-25 14:40:27 | 只看该作者 �
哥们,你真厉害,没见过这样的。把你做的那个显卡换掉再试一下!
发表于 2011-7-25 15:02:44 | 只看该作者 �
对的 肯定是显卡的问题 换新的显卡芯片 新的显存全换
发表于 2011-7-25 15:32:20 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}又是一个打磨芯片受害者,,,,莫乱想了,肯定显卡
发表于 2011-7-25 17:23:36 | 只看该作者 �
显卡没做好重新做一下吧
发表于 2011-7-25 19:06:12 | 只看该作者 �
给你两个方案:
1、先用通用驱动板试一试屏,看屏是不是好的。
2、如果屏是好的,那么肯定就是显卡,不用换什么显存,专心搞显卡。
发表于 2011-7-25 19:22:51 | 只看该作者 �
显卡的问题了,还有屏线,不 能忽视
发表于 2011-8-9 13:47:36 | 只看该作者 �
呵呵  最后放弃了。。不是显卡问题 手里有拆下来的630A2  和基地发的全新631a2  都一样效果。。。  换了2个显卡 2个显存。。。 至今不知道什么原因
