查看: 4501|回复: 8
华硕VW221 22显示器花屏
发表于 2011-8-7 19:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器点时间长了就花屏  指引一下给个思路
有修过的吗
发表于 2011-8-7 20:21:34 | 只看该作者 �
屏线看了没有。可能接触不好吧
发表于 2011-8-8 08:41:27 | 只看该作者 �
不象是屏线的事,显示器得开机一个小时左右
才有闪动  也就在1、2秒钟就好了
过一会又反复闪动
发表于 2011-8-8 09:49:25 | 只看该作者 �
这种情况是,图像处理芯片撒热不俩引起的,把芯片上打点桂绞,加个撒热片
发表于 2011-8-8 10:36:41 | 只看该作者 �
试一试 谢谢给的提示 好了会回应的
发表于 2011-8-8 11:59:39 | 只看该作者 �
赞同 应该是散热,可以加焊的加焊下
发表于 2011-8-8 13:01:43 | 只看该作者 �
我也是感觉是散热不好的.改良一下散热,问题应该没问题了//
发表于 2011-8-9 09:12:14 | 只看该作者 �
我碰到过这个机器是不插vga线正常,插上花屏的,换驱动板了
发表于 2011-8-9 12:06:08 | 只看该作者 �
好像是散热的问题,用电扇吹着
一天也没闪屏,用几天在说
