查看: 2920|回复: 6
请教图像发虚的问题
头像被屏蔽
发表于 2008-4-27 15:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一台显示器。图像发虚。调整图像中间清晰时。两边虚。调整两边清晰时。中间又发虚了。总是调不到最佳状态。怀疑显像管衰老。或者高压不足。如果高压不足,电源供电正常的话。适当减小逆程电容可以增加高压么。有没有更好的办法来解决发虚的问题
发表于 2008-4-27 18:21:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
聚焦不良吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-27 19:50:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
本版有聚焦不良的维修专题.你可以去参考一下.
发表于 2008-4-27 21:37:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是不是有两个聚焦电位器呀  要两个对着调才能达到最佳效果的拉
   呵呵也有可能不是这里的问题
  不过你也可以试试拉
发表于 2008-4-28 12:22:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
两线没反的话,就查动态聚焦电路.
发表于 2008-4-28 13:44:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-4-28 21:00:16 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我调换过聚焦线.还是老样子.提高高压可以解决么
