查看: 4120|回复: 3
液晶怎么消除锯齿波
发表于 2011-10-23 15:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
SPED液晶屏闪,偶尔正常但字边有锯齿波。换一电容后正常。不在闪了但图像和字边都呈锯齿波轻微闪动,怎么解决,和哪里着手
发表于 2011-10-23 15:54:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
补充一点,在换电容后,我也换了数据线,还是一样的
发表于 2011-10-23 16:15:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查查驱动电路,应该还是电容的事
发表于 2011-10-23 16:23:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换完那几个电容试试,可能看不见的漏电,还有就是加焊一下大电感,有时会虚焊。。
