查看: 4300|回复: 10
联想SL410K集显不跑U
发表于 2011-7-15 14:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2011年 7月 14日  阴道多淫
联想SL410K 集显不跑U
故障 不插电池插电流表开机 电流跑0.50 用示波器打内存AD线没有波形 不跑U  客户报价260 开单 拆机 打所有电感对地阻值正常 电压也正常 但是CPU没有核心供电  开始在论坛找图纸看了下图纸要让6266输出CPU核心供电必须要有EC98脚发出的VR_ON(EC为IT8502E)  CPU核心供电IC为ISL6266 量22脚5V 20脚VIN19V 48脚3.3V 44脚VR_ON3.3V都正常但是没有发出CPU核心供电,这就简单了 老师说过我给你工资了然后你不做事我肯定开除你  10块钱买了个6266核心供电出来了 久违的LOGO出来了 声明我是个菜鸟写的不好别扔鸡蛋
今天的天气作怪多端啊。  发表于 2011-8-8 12:25
发表于 2011-7-15 15:07:05 | 只看该作者 �
ISL 6266   这几天修了三台  貌似容易坏
发表于 2011-7-23 13:01:51 | 只看该作者 �
我也遇到6266工作条件满足了就是不出CPU电压,换6266还是不出,郁闷了
这才叫郁闷的,不过肯定有地方出问题。  发表于 2011-8-8 12:28
发表于 2011-7-23 14:17:52 | 只看该作者 �
我前几天修了一台SL410K 也是CPU管理芯片ISL6266坏
发表于 2011-8-2 22:19:56 | 只看该作者 �
我怎么感觉这个型号老是出问题啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-8 11:10:03 | 只看该作者 �
联想E260 图纸,有吗发个谢谢
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-8 11:10:20 | 只看该作者 �
联想E260 图纸,有吗发个谢谢
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-8 11:10:36 | 只看该作者 �
联想E260 图纸,有吗发个谢谢
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-8 11:10:56 | 只看该作者 �
联想E260 图纸,有吗发个谢谢
发表于 2011-8-8 11:54:30 | 只看该作者 �
你这样算不算罐水呢? 你说一遍,人家就知道了。要是有的,想传上来的早就传了。你叫多了也没用啊。
   这样同样的一句话你要发几次呢?给你这样赚分,管理员不扣你?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-8 12:29
发表于 2011-8-8 11:56:25 | 只看该作者 �
LZ,要是照你这样的情况。根据3楼所说的。要是换了还没出来核心呢?那你是不是要没折了?
他肯定还有招,等下次来发表。。。  发表于 2011-8-8 12:29
