查看: 5537|回复: 7
优派VX715液晶显示器闪一下不显示了???
头像被屏蔽
发表于 2011-8-13 12:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机会看到画面,大概一秒钟左右就黑了,驱动板没问题,屏,灯管均测过是正常的,确定问题是出在电源高压一体板上面,请问大家这种故障多出现在那些元件问题?
已经解决,是两个5706的管子问题,换后正常了。谢谢大家!
发表于 2011-8-13 12:30:28 | 只看该作者 �
先用其它外接12V电源试一下,电路板有无脱焊,再查一下三极管5706及高压变压器。
发表于 2011-8-13 12:34:19 | 只看该作者 �
看一下,高压板开关管是不是5706 or 5707  如是测一下是不是坏了。。
发表于 2011-8-13 12:37:21 | 只看该作者 �
5707看下是不是坏了,换了补下焊应该OK了。有必要的话换掉中间的电容。
发表于 2011-8-13 12:43:42 | 只看该作者 �
四个高压板长管有问题,全换
发表于 2011-8-13 12:53:51 | 只看该作者 �
换5707 补焊高压变压器
发表于 2011-8-13 12:55:29 | 只看该作者 �
测量下4个5707    还有高压包容易虚焊   高压包全补焊  电容补焊就Ok 了  这应该是联想15或者是AOC15显示器的高压板  容易出现这种情况
发表于 2011-8-22 17:53:04 | 只看该作者 �
这种板子一般都是5707坏了 或者虚焊
