查看: 4262|回复: 24
[主板维修]
菜鸟求助主板维修
发表于 2011-7-31 12:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台组装电脑开机显示器不亮,插奇冠6位诊断卡显示66FF00一直不变,不跑码,诊断卡CLK灯自始至终长亮,IRDY,FRAME,RST灯开机闪亮后熄灭,READY灯待诊断卡稳定后常亮,478的主板我接假负载测得总线时钟0.48伏,主时钟接近0伏,PLL供电1.6伏,CPU内核1.6伏,复位1.6伏,PG1.6伏,基准0.8伏,到南桥控制信号SLP1.6伏,STPCLK1.6伏,INIT1.6伏,SMI 1.6伏,A20M1.6伏,IGNNNE1.6伏,LINT1 0伏,LINT0  0伏,本人菜鸟请教大家指导,是不是CPU不工作还是主板不工作,一般哪个原件坏比较多,
发表于 2011-7-31 12:49:55 | 只看该作者 �
兄弟  你测下内存供电  桥供电 正常不
发表于 2011-7-31 13:16:07 | 只看该作者 �
刚测内存电压2.5伏正常,请问下一步该查哪里
发表于 2011-7-31 16:20:56 | 只看该作者 �
没人见过这种情况吗
发表于 2011-7-31 23:42:26 | 只看该作者 �
高手来看看呀,给点参考
发表于 2011-7-31 23:54:52 | 只看该作者 �
测电是最好的
发表于 2011-8-1 00:06:39 | 只看该作者 �
电压基本上是正常的,但是时钟不知道怎样算正常,我没有示波器
发表于 2011-8-1 00:18:51 | 只看该作者 �
可看我的一篇帖子啊,那可是我一个月的经验,希望对你有帮助哦,如还是不行可给我回复.
发表于 2011-8-1 08:21:01 | 只看该作者 �
478。。是老板子么。。如果是先考虑变形吧
发表于 2011-8-1 09:14:33 | 只看该作者 �
看一下,时钟芯片的供电
发表于 2011-8-1 09:15:23 | 只看该作者 �
应该是时钟部分的问题
发表于 2011-8-1 13:22:14 | 只看该作者 �
内存供电  南桥 北桥 供电     CPU供电     都测下   大多是供电  不正常   你测完 把结果发上来
发表于 2011-8-1 18:00:17 | 只看该作者 �
主板显卡插槽供电不正常会不会是这样问题
发表于 2011-8-1 18:43:10 | 只看该作者 �
VDDQ1.6伏
发表于 2011-8-1 18:43:33 | 只看该作者 �
其它测不出
发表于 2011-8-1 18:50:22 | 只看该作者 �
都来关心关心呀,山穷水尽了
发表于 2011-8-1 19:14:03 | 只看该作者 �
显卡插槽12伏,5伏,3.3伏均测不出来,不知道是不是正常情况,我用的打阻值卡
发表于 2011-8-1 19:56:40 | 只看该作者 �
显卡插槽不会影响到完全不跑马吧
发表于 2011-8-1 20:18:06 | 只看该作者 �
高手在哪里?
发表于 2011-8-1 20:34:47 | 只看该作者 �
高手在哪里?
