ZXCVWtest
查看: 2543|回复: 7
怎么看一个EC的工作条件
发表于 2011-7-14 23:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想看一个I/O     怎么看啊?  到PDF上能看吗.......      求助啊,,,,      知道的话  最好文字加图片发上来
      随便跟我讲下系统供电芯片的工作条件      谢了!
                  愿拜你为师!!!!!!
发表于 2011-7-15 09:28:44 | 只看该作者 �
多看一些厂家的 上电时序。
发表于 2011-7-15 10:34:19 | 只看该作者 �
哈哈 楼主发和我原来发过的一样的帖子了
电源芯片的工作条件一般都是几个阶段的 先有基本的 供电 开启 基准 复位 然后 输出控制 然后要有反馈才能正常工做 当然还有什么自举升压的 我记不得是哪一步了
大概就这个样子了  但是不同的芯片这些东西的命名不一样 这个得去了解了解
发表于 2011-7-15 10:47:38 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位是肯定要看 其他的具体就要看什么情况了 比如说不触发 就要看ACIN LIDSW等等这些信号了
发表于 2011-7-15 13:35:33 | 只看该作者 �
我也是太会看那个,
发表于 2011-7-15 13:46:20 | 只看该作者 �
学习哦 在学习哦
发表于 2011-7-15 13:55:58 | 只看该作者 �
现在新出来的芯片资料都不怎么好的了,以前老的一些基本上都可以找得到
发表于 2011-8-4 11:04:04 | 只看该作者 �
供电 开启 基准 复位 然后 输出控制      分别用什么英文标实
你随便找张图纸看看不就知道了吗@  发表于 2011-8-4 11:12
