查看: 2974|回复: 6
[主板维修]
E7400不能识别 主板 故障 求解
发表于 2011-8-2 17:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的机子 给雷打了   主板 坏  IO粉碎,换了 主板  才知道  CPU是 E7400我给客户上了 G41结果  不能点亮    以为CPU也坏了    结果一起换掉     过了几天  客户2抱台机子说硬盘坏了     我就想起   上次那个CPU    换到客户机子  一试试   结果 点亮了    怀疑是BIOS的问题   听市场的人说  因特尔  P43能上 7400的U   买了块   300大洋  还是 工包的    上了 之后  跑  07      CPU不过     曾经上过新的G31主板  能点亮    等关了  后  在换别的CPU    可以点亮      再换回E7400结果不亮     而且 主板  一插电源 就自动开机   晕倒  难道 给烧掉了    客户2的 机子主板 也是  G31的     听说 这个 U性能 还不错    想 用用     该怎么处理呢   谢谢
发表于 2011-8-2 17:47:08 | 只看该作者 �
估计应该是主板有问题了
发表于 2011-8-2 17:49:07 | 只看该作者 �
怎刷 BIOS呢
发表于 2011-8-2 17:49:16 | 只看该作者 �
刷bios试一试
发表于 2011-8-2 22:29:30 | 只看该作者 �
这么好的u也能黑下来....我服。这个u还是出手卖掉吧。
发表于 2011-8-4 00:58:02 | 只看该作者 �
这不什么不好处理的, 把工包的板子退了,找能点亮的板子不就得了。
你那个U有点高,最找个兼容性好点的板子。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-4 08:38:36 | 只看该作者 �
换个好点的板子,一般的主板支持不了吧!
