查看: 4675|回复: 28
求助:一笔记本插了电一进系统就重起
发表于 2010-11-26 15:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一本了,不插正常,插了电一进系统句重起。不用电池单插也一样。适配器换过。
头像被屏蔽
发表于 2010-11-26 22:55:14 | 只看该作者 �
主板坏了,得修主板
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-27 09:36:21 | 只看该作者 �
看看你风扇有没有转动,是不是散热不良
发表于 2010-11-27 11:38:25 | 只看该作者 �
看下是不是适配器不对型号!
发表于 2010-11-27 13:03:45 | 只看该作者 �
这种情况建议量测一下主板上的相关电压,看看适配器输入电流是否匹配
发表于 2010-11-27 13:09:15 | 只看该作者 �
很有可能是你的适配器供电不稳造成的!多换两个来试试
发表于 2010-11-27 15:59:23 | 只看该作者 �
重做系统没,再看看硬盘有无坏道
发表于 2010-11-27 16:00:10 | 只看该作者 �
请看清了,单用电池就很正常了。但是一接上适配器就马上重起(在系统里,没进系统就不会--排除系统问题)。
发表于 2010-11-27 17:57:45 | 只看该作者 �
你的排插有没问题,还有电源经
发表于 2010-11-27 19:48:20 | 只看该作者 �
单用电池可以,证明板子没问题,适配器就重启 ,楼上几位已经给出答案了,适配器供电不稳或型号不对
发表于 2010-11-27 22:04:34 | 只看该作者 �
有可能是本子的电源接口接触不良,换个接口OK
发表于 2010-11-27 23:34:32 | 只看该作者 �
先软后硬!!
发表于 2010-11-28 10:08:42 | 只看该作者 �
回复 545852756 的帖子
你用你的稳压直流电源接上开机试一下不就知道是不是适配器的问题啦,如果不是适配器的问题,,那就要修主板啦
发表于 2010-11-28 10:20:11 | 只看该作者 �
完全可以排除适配器的问题!
发表于 2010-11-28 17:10:11 | 只看该作者 �
是不是电源口有轻微短路啊
发表于 2010-11-28 18:12:38 | 只看该作者 �
先ghost个系统-换内存-修板。
发表于 2010-11-28 20:06:50 | 只看该作者 �
是不是东芝的,这个是通病。你上网查查就知道了!!
发表于 2010-11-29 11:16:58 | 只看该作者 �
东芝M200系列是有这个通病
发表于 2010-12-10 17:44:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-7 09:20:16 | 只看该作者 �
我现在也遇到同样问题了.ASUS X81S的电脑,用适配器(原装)/可调电源,跑3D就会重启,死机.
单用电池,什么问题都没有.CPU供电芯片ISL6262加焊过,边上也加了330的电容,原来的空位置加的.CPU背面也加了无极性电容,还是同样故障
