查看: 1747|回复: 3
解决硬盘空间丢失的问题
发表于 2011-7-31 18:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:一台电脑的硬盘为80GB,由于使用时间较长,最近总是出现问题。通过软件检测时发现了大量的物理坏道,于是用DM对硬盘进行了低级格式化,但在重新启动后发现硬盘的容量由原来的80GB变成了1GB。
故障处理:根据故障现象,以上问题很可能是使用了低版本的DM软件对硬盘进行了低级格式化造成的。一些低版本的DM软件对低格硬盘的大小有限制,使用不当就会出现各种莫明其妙的问(ghost520.net)题,针对上述故障,可以到网上下载一个最新版本的DM程序,然后重新进行一次低格,一般问题就可以得到解决。
头像被屏蔽
发表于 2011-7-31 19:27:51 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-7-31 19:34:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主,下次一定会记得的、
发表于 2011-8-2 11:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了 不错
