查看: 17890|回复: 14
[已解决]
联想CIH81M不触发
发表于 2023-5-8 10:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户带来一台联想品牌机,说是不开机了
拿到手上电,不触发,测电源,USB对地。ok
看到主板BIOS动过,以为是小为题,结果放电,刷BIOS,都没有用。没办法了,拆下来侧供电。
12v有,3.3有,5v没有,就是这个问题了,
测得没有en,但是有3.3出,5v应该也有的,他就是不出,看了另外一个大佬的帖子,
PC920左边的三角管就是en控制,拆了,还是不行。打算换供电IC,去淘宝问了苏总,结果25一个,吓得我当场决定在拆下来
测下各个脚位阻值咋样,G阻值竟然是45 和S一样,这下就明白了,g通s,更换后。5v出来了,装起来,收钱!
美滋滋,当进入系统后,却发现有6个USB不能用,哎。。。。客户又蒙我,说用着用着就不行了!我信你个鬼!
测保险管 5脚管。一端5v一端没有,u54  u51
拆下来,用锡线连起来,别问为啥不更换,下次在烧,就不会一大片,就像保险电阻o欧姆一样
再次进系统,完美解决。
所以,一定要问清楚客户使用,现象,还有最近操作,不然要走好多弯路。
还有,不要全信客户说的话,12v烧USB,
总结:各位同行大家互相帮助,感谢之前发帖的老哥提供思路。感谢各位维修人。
参与人数 2下载分 0 0 收起 理由
chenyang31 -2 -2 标题是H81主板,文章图片又是联想IB360CX,乱写。
fixlover + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-9 17:20:05 | 只看该作者 �
我碰到一个同型号的桥烧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-9 16:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一次直接冒烟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-9 15:52:58 | 只看该作者 �
写的挺细的,不错的维修经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-9 13:33:43 | 只看该作者 �
感谢各位同行的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-8 15:23:02 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,我要是遇到就直接换主板了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-10 10:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标题与实物不符
发表于 2023-5-9 07:48:42 | 只看该作者 �
感谢各位同行的分享
发表于 2023-5-8 12:34:36 | 只看该作者 �
感谢各位同行的分享
发表于 2023-5-8 10:51:35 | 只看该作者 �
BIOS我刷的也是迅维下的,都有,感谢各位同行的分享
发表于 2023-5-9 20:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
发表于 2023-5-10 13:20:38 | 只看该作者 �
这垃圾主板爱坏桥    我遇到的都是桥坏
发表于 2023-5-11 08:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修这讲解可以,给我们小白们带来思路
发表于 2023-6-1 11:44:28 | 只看该作者 �
标题不符   这个明显不是h81主板
发表于 2023-6-10 20:05:14 | 只看该作者 �
感谢各位同行的分享
