查看: 5646|回复: 6
拆焊台维修走弯路
发表于 2011-10-13 13:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
自己一台高迪952-A,风枪有时只有吹,没温度,有时温度却非常高,风嘴都红了。开始感觉不会是发热芯的问题,应该是内部控制温度的出了问题,拆机找到几个IC,上网查资料,量了都正常,然后怀疑是虚焊,全部补焊,但故障依旧。无奈死马当活马医,拆开风枪检查发现,发热芯都烂了,发热丝堆在一起。自我分析,发热丝断成很多块,有时不通,就没温度,但挤在一起,通的时候发热面积集中在一起,温度就非常高了。
发表于 2011-10-13 13:48:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发热芯是很容易烧的,应该换成安泰信的比较耐用,我用是953的二合一拆焊台,发热芯都差不多十条了,前段时间进手了基地的852,感觉真不错,升温快,温度准……原装发热芯还是螺旋形的,只可惜送的就是普通的发热芯……
发表于 2011-10-13 14:10:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这也不算是弯路,排除法而已,修理本来就这样
发表于 2011-10-13 16:45:41 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
哇、这都搞真是不容易,还好修好了 否则那叫一个气喽
另 2# 人家不是都说安泰信的不好吗,说的还可以呀
发表于 2011-10-13 22:29:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
各有千秋吧,我倒是觉得高迪很烂,我这台买了三年了,总共用的次数不超过30次,就坏了三次了,都是自己乱撞整好的。。。
发表于 2011-10-14 15:52:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我这里昨天也挂了一台
发表于 2011-10-14 19:27:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
除了烙铁就是热风枪,经常用的东西要舍得花钱的
