查看: 2690|回复: 3
[主板维修]
华擎939SLI-eSATA2主板,开机后诊断卡不停跳变。
发表于 2011-8-11 21:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎主板,开机后插上诊断卡,显示d5-d4-c6-d1-d3-d2-13-0E。在诊断卡显示跳变过程中,复位灯有闪烁。测量Vcore电压1.1V,内存供电2.5V.怀疑BIOS有问题,重新找一块刷过也一样。不知桥供电正常是几伏?量得是2.1伏。没有思路,请教老师们。
发表于 2011-8-11 21:32:22 | 只看该作者 �
桥供电由芯片RT9202,场管APM2030等元件组成。换新的电压也一样。
发表于 2011-8-11 23:45:52 | 只看该作者 �
换个IO 看看
发表于 2011-8-12 11:34:06 | 只看该作者 �
更换I/O故障一样。
